bmw 320D 150 cv 2002
p3tric
Cum imi dau seama daca imi functioneaza bujiile??? Mi se pare ca stau prea putin. Se aprind cand pun contactul dar se sting de fiecare data la fel ca si cum ar fi vara, nu conteaza cat de frig e afara. La -20 dupa 8 ore oprita o ia la sfert, dar la -25 dupa 12 ore afara deabia a luat*o la a 7 -8 cheie :(( . 36 ore la -18 la a 5 cheie, 6 ore la -25 la a 3 cheie. In rest peste zi la 3 4 5 ore la -15 - 19 o ia ca vara. Oare nu am nici o bujieee , e stricat releul. La voi care aveti motor de 150 cv, cat va sta aprins semnul de la bujii la rece???/ Ms
Daca era releul dus nu-ti mai pornea tie la -20 grade la sfert nici daca aveai baterie buna :thumbsup:
Inca nu a vazut bmw-ul meu -25 grade dar nu cred ca sta mai mult de 1 secunda indiferent de temperatura ( la fazele astea pui si tu contactul de 2-3 ori)
Edited by srb_alex
Al meu a vazut iarna asta si -33,5. Ma mira faptul ca porneste la prima cum spuneam, dar aca il las peste noapte o ia greu tare , inseamna ca am 2 duse :((.
E normal sa stea putin aprins acel martor. La aprindera lui iti indica doar faptul ca bujiile intra in functiune. Modulul de bujii le alimenteaza de la punerea contactului si pe masura ce motorul nu mai are nevoie de ele (adica se incalzeste), treptat, modulul scade tensiunea de pe bujii pana la 0V. Atentie! Am zis modul si nu releu, pentru ca este o componenta electronica care asigura o tensiune variabila pe bujii.
Modulul de bujii se cam strica. Bujiile se mai ard. Trebuie verificate ambele tabere, de obicei inaintea sezonului rece.
La mine martorul se aprinde cam o secunda si porneste la -25 grade la sfert de sfert. In toamna am inlocuit modulul de bujii (care era defect - fire in interior rupte) si, deasemenea, toate bujiile (fostul proprietar pusese de 11V iar motorul are nevoie de bujii de 5V).
Edited by djtaotao
bateria banuiesc ca este cea originala? :rolleyes:
Nop. Are un an . Varta de 85 A. Am inlocuit-o pe cea originala de 9 ani ca nu tinea iarna curentul in ea (poate nici nu o incarcam eu suficient) . Vara mergea super ok.
dar la verisorul meu la motorul de 136 cai, a verificat recet bujiile si avea una arsa si la el la rece martorul ala ii sta destul de multisor 3 -4 sec.
de la minus 15 ar trebui sa tina cam 5-6 secunde. eu acum am shimbat releul si bujiile si porneste la sfert. inainte imi era stricat releul pana la ninus 15 grade a pornit la a 4-5 incercare ial la ninus 18 deloc....acum porneste la sfert indiferent de numarul nimusurilo iar pe bujie sta cum am zis maxin 5-6 secune
ai motor ca al meu????
Cred ca este vorba despre NFL, la Fl mai mult de 1 secunda nu sta
