Se tureaza in mers automat pana la 7000 rmp!
Floryan2006
Se pare ca asa e. O strutocamila. Are cablu pana la corpul de acceleratie, si cablul actioneaza un potentiometru aflat chiar in corpul de acceleratie, potentiometrul care prin intermediul ECU comanda un motor care actioneaza clapeta.
iar am patit-o. in seara asta, dar cand a inceput sa se accelereze am franat si a revenit la normal. Banuiesc totusi si presul care e mai rigid sa nu blocheze acceleratia. Am oprit am tras presuletele mai in spate si am calcat-o sa vad daca mai face si nu a mai facut. Edited by Floryan2006
OK. Am aflat ceva nou, exista EML cu cablu. As avea o rugaminte pentru cei care "au habar cat de cat de ceea ce inseamna un bmw", atunci cand se posteaza ceva ar trebui si argumentat, sustinut de ceva (ca exemplul de fata unde Briz a avut dreptate dar nu l-a crezut nimeni pana cand Paul a gasit informatiile necesare).
P.S. Topicurile gen "ce bec am pe faza scurta ?" ies din discutie.
Mi-e teama ca te inseli tu, motoarele de M52 cu EML (cu pilot si fara) au cablu de acceleratie. Daca simpla afirmatie nu te lamureste am saptamana viitoare o masina la care trebuie sa schimb acest cablu care facea figuri si ramanea blocat cand era foarte frig (-20g).
Perfect, imi dai si mie pe privat un msg te rog sa-mi spui cat timp ti-a luat aceasta operatiune si care este costul...ca as vrea sa-l schimb si eu totusi.
am avut si eu problema asta acum 2-3 ani intr-o iarna (imi aduc aminte ca era frig afara) s-a turat puternic,m-am speriat ,am oprit masina,dupa ce am pornit din nou s-a turat...am franat, iar am pornit si nu a mai facut deloc(am banuit ca a inghetat ceva si nu am mai dat importanta) ...masina un e46 316i motor 1.9 si da are pilot automat, fabricatie sept. 2001 fl...nu stiu daca are cablu sau nu
a ta e posibil sa nu aibe cablu, dar nu se stie pana nu o desfaci
Eu nu am inteles niciodata persoanele care vorbesc dar nu au habar...daca nu sti nu vorbi pt ca bagi omul in ceata, lasa pe altul care stie sa spuna ce are masina, o masina nu se repara la GHICI pentru ca tot la GHICI o sa mearga. Dupa cum ai spus ai clar swich-ul de la ambreiaj sarit sau stricat daca nu face nimic cand apesi ambreiajul,uitate cat de repede isi revine pedala de acceleratie...ca sa verifici daca e din cablu pui un prieten care sa accelereze masina si tu te uiti la clapeta de acceleratie daca isi revine complet, cand ramane turata incerci sa apesi clapeta de acceleratie spre minim sa vezi daca se mai duce sau e la capat, daca isi revine complet si motorul e tot turat vezi ca ai un furtun de recirculare a gazelor din motor,, de obicei din cauza timpului se coace si se rupe. probabil ca al tau e doar fisurat shi numai cateodata prinde aer fals, acesta daca e scos motorul se accelereaza la maxim ca si cum ai calca acceleratia. Daca nici asta nu e atunci verifica supapa de relantiu poate ramane blacata. Daca nu te prea ai cu mecanica preferabil sa te duci la un mecanic care sa fi sigur ca a mai pus mina pe BMW-uri. noroc
Se poate verifica pe baza vin-ului daca masina are sau nu acceleratie electronica ?
Si pentru modelele m52tu 320i care au eml dar au acceleratia pe cablu nu se poate monta pilot,nu ? <_<
din cate am vazut se pot adauga diverse optiuni, nu cred ca este imposibil de montat si pilot automat, dar probabil trebuiesc schimbate ceva piese.
PS Daca ai bani, nimic nu este imposibil de realizat
se poate face retofit. ai nevoie doar de volan cu comenzi, ca la orice motor cu EML. m52tu doar cu cablu e, nu are pedala fara cablu
daca ai EML se aprinde martor in bord can pui contactul.
pe baza vinului, cred ca cel mai usor vezi pe realoem, cauti kitul de retrofit pt comenzi pe volan si daca contine doar volan si comenzi (eventual airbag) ==> are eml, daca mai contine si alte acareturi are acc clasica fara EML.
Edited by Briz
m52tu e sg motor pus inainte 2000 la care retrofitul de comenzi are nevoie doar de volan. la restul ai nevoie si de alte piese, dar pe toate se poate pune.
e si in cazul asta o exceptie, pe langa faptul ca are eml si cablu la pedala.
