am nevoie de igo8
dorux
care aveti igo8 ca am nevoie de el pentru un dynavin ? sau poate aveti idee cum sa`l fac sa ruleze, fiindca atunci cand aleg in meniu navigatie, intra in igo, dar cand apare jos in dreapta pe ecran initializare imi si iese automat. nu vrea sa treaca de initializarea accea deloc. ce sa fie ?
am incercat tot cu igo8 si acum merge, ruleaza merg toate functiile, setarile e ok doar ca merge doar prima data ok pe rezolutia de 800x480, caci dupa ce ies din navi si intru a 2`a oara mi se schimba rezolutia, astfel incat pe ecran imi apar afisajele de la setari mult prea mari, incat cele mai utile functii gen iesire, accept, harta, si altele care apar scrise mici in partea de jos a ecranului se ascund si nu le poti vedea datorita extinderii rezolutiei. pentru asta as avea nevoie, ca cineva sa`mi dea o poza cu un print screen sau chiar acea fila "sys.txt" ca sa vad si sa schimb eventual si eu acele setari.
multumesc pentru acel site.
acum e ok, functioneaza totul exact cum trebuie. problema era la fisierul "Save" care si`l face automat dynavin`ul, doar la prima rulare a igo`ului de pe stick sau card SD; dupa care de fiecare data cand ii dai start la igo, el isi ia datele din acest folder. Mai precis problema e in fisierul "System" din folderul Save, unde apare si rezolutia care trebuie sa lucreze pe igo.
asadar modificarea facuta de mine pentru rezolutie:
[rawdisplay]
autoconfig=1
driver="gdi"
class="landscape"
highres=0
screen_x=800
screen_y=480
stretch=1
Pentru alti incepatori, sau care se vor bate vreodata de problema mea, aceasta e rezolvarea, in cazul in care nu exista alte probleme.
