pierde ulei
Am un bmw 318 e46 fl, si nustiu cum sa scap de o problema. am nevoie d eun ajutor. Pierde ulei pe la capcul de ulei de sus de la motor, tin sa spun ca l-am schimbat cu altu nou. si nu e nici o diferenta tot la fel curge... daca cineva ma poate ajuta cu o solutie!!! Multumesc
Edited by uniq
lipel cu niste silicon,,,sau cu niste super glue
Garnitura capac...culbutori... :frantics:
capacul pe unde se baga ulei la motor :D
Nu etanseaza bine...schimba-l :thumbsup:
Pe mine unu ma depaseste cred k ar trebui sa-ti faci o programare la Bavaria... :blink:
l-a,m schimbat e nou
Scuze, acum am observat. L-ai comandat OEM?
poate ai vreo bucata cioplita, pe-acolo pe la _chiulasa_ unde vine capacu. sau poate acolo exista vreo garnitura, verifica si eventual schimbo
comandat OEM
Sterge bine locul respectiv....pune capacul si tureaz-o pe loc. Vezi prin ce loc din jurul capacului sare ulei, dupa care defileteaza capacul si incearca sa observi daca este vreo imperfectiune acolo (ciupitura...protuberanta) :thumbsup:
am facut si asta, dar nu se observa din cauza ca pierderea e mica, dar destul ca in 2 saptamani sa imi unga totul imprejur
Sare doar la turatii ridicate?
in momentu in care o accelerez nu se vede nimic, doar dupa cateva zile incepe sa se vada,
capacul a venit cu tot cu garnitura
Eu zic ca vorbesti mult si prost. Vad ca te bagi in seama mai peste tot cu sfaturi din astea aiurea.
Daca n-ai nimic de zis mai bine taci, nu vana posturi.
tu nu vezi ca ala vorbe aiurea cum sa mai curga ulei daca a schimbat nou tot
da, nu are cum sa mai curga de la capac, poate ori e fisurat peacolo pe unde am semnat, ori curge din alt loc si ajung urmele acolo, si te induce in eroare
Ideea este foarte simpla. Nu ai raspuns la intrebarile legate de provenienta atat a garniturii cat si a capacului. In ceea ce priveste garnitura recomand Elring sau Reinz (eu am pus si una si alta) iar despre capac probabil l-ai luat OEM.
In momentul in care schimbi acea garnitura trebuie sa cureti foarte bine pe tot traseul de imbinare dar avand in vedere ca ai luat si capac este lesne de inteles ca acolo este curat.
Ca sa inteleg corect ai schimbat garnitura si tot iti curgea, apoi ai luat si capac nou, acum vin si te intreb, ai pastrat garnitura "nou" pusa ? O alta intrebare ar fi, cum ai strans suruburile ? Le-ai strans in spirala din centru ? Le-ai strans dintr-o parte in alta ? Le-ai strans cum ti-a venit tie la mana ? Le-ai strans pana la refuz ?
Raspunde la fiecare intrebare si ne lamurim.
Edited by CatuXXX
Stie careva , cu ce forta de Nm trebuie stranse suruburilede la capacul culbutori (pt. un E39 520i M54)? La mine a inceput sa musteasca iar pe la un surub dupa nici 1 an de la schimbarea setului de garnituri capac culbutori (Elring) si am mai strans suruburile un pic. Cel la care era ulei mi s-a parut ca l-am mai strans chiar usor . Am auzit ca au un opritor ca sa strangi la maxim . Sa mai strang pana nu mai pot fi stranse (adica pana la opritor) sau sa strang cu dinamometrica (dar nu stiu la cati NM)?
se strang la 10 NM, deci foarte usor.
