Semnalizatoare e46 U.S. Style
Adi_UZI
De curand mi-am achizitionat si eu cablurile si am inceput sa ma joc prin NCS. Am incercat sa activez aceasta optiune dar se pare ca ea nu exista in LSZ. Ma gandesc acum la ce spunea RobyS, daca nu ai cel putin versiunea ...31 as spune eu nu poti activa. In schimb se poate activa DRL - day running light prin TAGFAHRLICHT = aktiv. Ce efect are ? Pe contact se aprind pozitiile + faza scurta chiar daca butonul din blocul de lumini este pe STINS. Am inteles ca se poate seta si faza lunga sa stea aprinsa la o intensitate mai mica (30% cred) prin FERNLICHT = aktiv.
Poate e cineva mai luminat in ale codingului si ne lamureste mai bine.
Cred ca ma dau batut. Am incercat cam toate variantele care mi-au trecut prin cap si din pacate nimic nu a mers. Merge doar DRL fara semnalizari. Am incercat sa schimb si PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 ... PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 din ECE in US dar are acelasi efect ca si TAGFAHRLICHT. Eu am LSZ.C27 poate de asta. Atasez mai jos continutul fisierului poate stie altcineva cum...
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
ece-xenon
us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
us
ece-xenon
us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
us
ece-xenon
us-xenon
ece
us
ece-xenon
us-xenon
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
Uite aici ce iti trebuie tie
Module Field Value Purpose
ALSZ SIDEMARKER_US nicht_aktiv disables US-style parking lights. Si unde este nicht_aktiv pui aktiv
L.E. stai asa ca tu ai nfl deci iti trebuie alta chestie...
Edited by Gicone
Optiunile nu exista. Uitandu-ma in NCS Dummy, prima versiune de LSZ in care apare sidemarker_us e C31. In celelalte mai vechi nu se gaseste.
Acum, pentru cunoscatori. Modulul LSZ (ALSZ) este in blocul de lumini ? Eu mai am un bloc de lumini dar daca il montez imi apare acel punct in bord. Ca sa scap de asta am inteles ca trebuie sa-l codez. Se poate face cu NCS/DIS sau trebuie neaparat BMW Scanner ?
Ma gandesc ca odata ce e mai nou si reusesc sa-l codez, poate o fi cel putin LSZ C31.
p.s: nici nu stiu de ce ma complic atat ca nu sunt fan US Style dar cred ca a devenit un fix cand am vazut ca nu merge.
Din punctul meu de vedere, pozitiile US style sunt legale. De ce? Ia ganditi-va la Dacia Logan. Logan-urile au pozitia pe semnalizare, adica in aceeasi incapere cu becul de semnalizare. E tot ceva de genul cum vreti voi sa faceti la e46.
Intrebarea mea este: Cum pot face semnalizari la e36 tip US Style? Orice idee este buna. Se gasesc undeva becuri galbene cu dublu filament?
Pentru e46 NFL cu LCM-uri mai vechi singura posibilitate US Style este prin scoaterea pozitiilor.
Q: Am erori in bord, ma deranjeaza. Pot sa schimb asta ?
A: Da, din NCS intram in modulul LSZ si cautam linia FEHLER_STANDLICHT. Ea este implicit pe melden. O schimbam pe nicht_melden si am scapat de eroarea de bec ars din bord.
Defapt, care este efectul FEHLER_STANDLICH ? Nu avertizeaza eroarea de bec ars din pozitii. Faza scurta, lunga, semnalizatoare, etc. or sa apara in continuare atunci cand se arde un bec.
Q: Nu vreau sa renunt la becul de pozitie dar vreau semnalizari US Style. Ce pot face ?
A: Solutia ar fi cumpararea unui bec led care da eroare in bord. Astfel, vor merge si pozitiile si semnalele iar eroarea o ascundem din NCS.
Cred ca asta-i singura metoda de US Style pe LCM-uri vechi. Sper sa va fie de folos.
RobyS, pana la urma se poate activa "us style" pe nfl cu LZS mai vechi ? Ma refer strict la coding, nu la fire in plus/pozitii scoase.
nu pe toate. la majoritatea nu merge.
vorbim din auzite nu ? incorect !
Metoda descrisa de mine e neconventionala dar daca vreti neaparat puteti rezolva asa.
Pentru LSZ mai noi NFL:
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 pana la PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
schimbati ece in us
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_02
SIDEMARKER_US
aktiv
Pentru Facelift:
SIDEMARKER_US
aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
aktiv
Incercati asa. Mai am un LCM in masina, imediat ce-l modez o sa fac un DIY despre asta...asa, in ciuda comercialului.
Salutare am si eu o intrebare am un e46 FL an 2002 si de curand iam schimbat becurile xenon ( instalatie de fabrica) ca cele vechi nu mai erau bune si daca tot eram acolo am inlocuit si becurile de pozitie cu unele led daca le stiti cele de au gen metalic toate bune si frumose dar am obs ca dupa ce merg ceva imi apare eroare in bord pe stanga de bec ars si imi ramane semnalu aprins gen 50%.. se poate sa se miste becu de pozitie si deaia sa dea eroare? si sa se aprinda? precizez ca becurile astea de pozitie cand sting pozitia mai raman gen 10% aprinse timp de 30 sec si cand deschid masina la fel nush care e comb.. putin ajutor va rog ms
becurile led sunt problema
eventual poti sa iti pui angel-eyes smd
