turatie scazuta la cald 318IS
iustinberar
Va deranjez cu o preblema des intalnita la bmw benzinar,am un 318 IS din 94,la cald daca o las la liber sau la intersectii imi scade turatia la 500 ,tremura toata ,apoi se tureaza ,iara scade tot asa,daca o accelerez putin pana pe la 2000 nu tare,isi revine ,pana la prima intersectie :p ,intrebarea mea este: Pt cei care au 318 Is sau au avut,cum dau jos regulatorul de relanti sa il curat,din cate am vazut se afla sub admisie ingropat acolo nu e in fata ca la e46?
Va multumesc anticipat
aceeasi problema am avut-o si eu . rezolvarea ? am schimbat sonda lambda si nu am mai avut probleme
Ai idee are cumva doua sonde lambda inainte si dupa catalizator?daca da ,cum ti-ai dat seama care era defecta ,si inca o intrebare ,cat a costat? Ai luat-o noua sau second?
  • 3 months later...
S-a rezolvat odata cu schimbarea filtrului de aer sport cu unu original,a trebuit sa desfac debitmetru ca sa il pot monta ocazie cu care am si curatat clapeta din debitmetru si mai are acolo ceva senzor care merge de la mufa inauntru pe unde circula aerul,l-am curatat si ala cu spirt si acuma merge super,mai face cateodata oscilatii dar foarte mici cand am clima pornita
salut, eu nu am deloc probleme cu relantiul. am filtru sport, ar trebui sa-l inlocuiesc si eu cu unul original? ce schimbare observi?
sprint, consum,sunet?
