Problema pornire parte electrica
Salut colegii
Am si eu un E46 318i an 1999,de dimineata am plecat la servici a pornit totul ok, cand am iesit de la servici si am pus contactul a scazut intensitatea la luminile de la bord si cele care lumineaza interiorul. m`a impins un prieten si a pornit . am mers pana acasa si dupa ce am oprit`o am incercat sa o pornesc din nou si tot la fel facea parca ceva manca bateria instant. dupa 10 min am incercat si s`a auzit bendixu k a dat sa porneasca dar nu a cuplat dar la a 2a cheie a pornit normal. am oprit`o si am incercat sa o pornesc din nou si tot la fel parca dupa ce puneam contactu ceva manca bateria instant. se poate sa fie de la electromotor?
nu cred k e bateria mai ales asa dintr`odata
eu as proba cu alta baterie...
Edited by emy_blue90
dimineata incerc cu alta baterie dar daca nu e din baterie?
pai incearca si dupa aia ne spui si noua ce ai rezolvat,sigur o sa te ajute colegii cu sfaturi!
Cand scade intensitatea curentului in multe cazuri e o problema de contact electric, fie la masa fie la alimentare. verifica bornele macar. In primu rand trebuia incercat cu alta baterie,asta clar, te poate lasa bateria deodata.
+1 bateria. Cauza poate fii alternatorul care numai incarca in parametri.
