Problema geam electric dreapta fata
Salut colegii..la un e46 318i din 99 nu mai pot sa deschid geamul pe dreapta fata. la inceput trosnea cand il lasam jos si cand il ridicam si acum nu mai merge deloc. Ce poate sa aiba?
Desfa fata la portiera si uita-te.Cel mai probabil ti s-a dus macaraua.
Da, s-a rupt cablul....desfa fata de usa si vezi ce-i de facut...daca cablul e incolacit si contorsionat, nu-l mai poti folosi. Se gaseste de cumparat cablu de otel care e identic cu cel de la macara, la magazinele de biciclete, e vorba de cablu de frana de bicicleta.
Erai mai inspirat daca nu fortai geamul si il desfaceai cand ai auzit prima troznitura...posibil intre timp fortandu-l sa se mai fi stricat ceva pe acolo.
am si eu aceeasi problema, se pare ca acel cablu are angreneaza geamul s-a dus, am facut o reparatie provizorie si la cele din spate care parea ca au ca o mazga o combinatie de praf si vaselina, le-am dat cu wd40 si merg mult mai bine acum.
atentie daca desfaci fata de usa sa nu cumva sa detonezi capsa de la airbag..............de principiu nu scoate mufa din el si misca ansamblul ala cat mai finutz posibil....bafta
Am avut aceiasi problema si eu la geamul din fata dreapta . Am gasit cablul facut praf . Motivul: s-a rupt o bucatica mica din suportul de plastic. Am cumparat un kit de genul :
http://www.ebay.it/itm/BMW-E46-KIT-RIPARAZIONE-ALZACRISTALLI-Ante-Des-01-05-/180579352864?pt=Ricambi_automobili&hash=item2a0b5e4120#ht_1077wt_1031
si l-am montat . Ai nevoie de kit si de un phon industrial cum folosesc cei de la vopsitorii auto ca sa incalzesti plasticul de pe macara unde se aduna cablul cand urci si cobori geamul. Daca ai putina indemanare iese fara probleme . Daca insisti la cautare pe google cu imagini ai sa gasesti si vanzatori ca trimit in Romania . Asta e din Turcia dar eu am cumparat kit-ul din Polonia. A durat vreo 2-3 saptamani pana mi l-au trimis dar l-au trimis si asta e important .
Edited by hipnotyyk
:mole: frate fii serios...
