Nu mai merg lampile pe mansalier
Salutare,sunt nou pe forum si am un bmw e46 motor 1.9 benzinar din '98 si nu imi mai merg lampile pe mansalier si nici senzorii de parcare.
Sper sa ma ajutati si pe mine
Daca ai cutie manuala: ai un intrerupator pe cutia de viteze,care posibil ca s-a defectat. Nu e scump deloc (30-40 lei din cate imi mai aduc aminte )si nici nu e mare filozofie sa il inlocuiesti. Desi suna banal, verifica totusi si becurile sa nu fie arse.... Intrerupatorul respectiv il poti verifica foarte usor. Mufa care intra in el are 2 fire. Cu contactul pus pe pozitia 2, sau motorul pornit, facand contact intre cei doi pini din mufa ar trebui sa se aprinda becurile. Altfel, posibil sa ai alte defecte, fire intrerupte, etc...
Daca ai cutie automata... nu stiu... nu am detinut pana in prezent nici o masina cu cutie automata, ca sa ma lovesc de probleme specifice ale acesteia... :pardon:
verificã mãnunchiul de fire din tubul de lângã balamaua capotei portbagaj.
schimba port-becul de la acesta adika panoul din spate unde vin becurile.
http://www.realoem.c...rams/j/x/68.png
Si legatura cu PDC-ul care este?
Eu zic ca e de la switch-ul de la cutie, de la R.
Daca era o problema electrica pe undeva, faceau probleme si alte becuri.
Edited by WLF
wlf, omul zice cĂŁ nici senzorii de parcare nu-i merg. aceÂştia sunt „activaĂži“ tot din acelaÂşi ĂŽntrerupĂŁtor care aprinde becurile la cuplarea marÂşarierului?
ĂŽntreb pe bune.
Da, PDC-ul porneste numai cand bagi in R. Deci bec+PDC, amandoua defecte, au aceeasi sursa.
E46 are doar senzori spate din fabrica, si nu exista buton de activare.
Daca era din manunchiul ala de fire, se mai strica si altceva pe langa, o pozitie, o frana, un bec de la numar. Mi s-a intamplat si mie la un E34, in zona unde manunchiul trece pe langa balamaua portbagajului.
Edited by WLF
Asa este, la e 46 pdc primeste semnal din panoul de sigurante undde sunt conectori de marchearier.Dar acolo semnal ca este cuplat marchariere nu vine tot de la un switch?
Edited by ro_jamess
Pai da, sursa e switch-ul de la cutie.
