Caut tester pentru un E34/1993
Am montat la un E34/1993 o oglinda cu senzor de infrarosu ca in topicul asta
Din pacate sistemul nu functioneaza, mentionez ca aveam cheie ca modelul de mai sus.
Trebuie sa fac asta:
When it still doesn't work, there's probably a lock on the mirror. The so-called "Initialization Lock". Only the dealer can remove this with his DIS-computer.
There they have to follow the coming steps, also described in TIS 66 01 97.
1. Select "Diagnostics"
2. Select vehicle (e.g. "5'E34") and "Diagnosis"
3. Select "12 Radio/IR System"
4. Select "5 Special Functions"
5. Select "2 Cancel Initialization Lock"
Finally it has to work, and enjoy your work!
Cine poate sa ma ajute? Multumesc...
Cred ca ma duc saptamina asta sa il iau de la strungar ca ma tot abureste. A fost plecat el . am fost eu in concediu si ... tot nu e gata. Schimbam abordarea, daca il vrei inapoi imi zici....
Problema este ca usor usor capata joc al meu de pe masina si o sa trebuiasca sa rezolv problema ca vin ploile, speram sa le rezolve intr-un timp decent ca au trecut cateva luni deja, la aia ma refeream.
