compatibilitate interioare e46?
salut! vreau sa trec de la interiorul standard de e46 FL la una de piele sau sport...ce anume modificari trebuie facute daca interiorul donator provine de pe o masina cu volanul p dreapta sau un NFL? MS
In teorie tot ceea ce inseamna fete de usi nu se potriveste de la o masina cu volan pe dreapta. Scaunele pe fata cred ca se potrivesc dar comenzile scaunelor o sa fie pozitionate invers. bancheta sigur se potriveste, la fel si plafonul.
Cotiera o sa vina pe dos, daca schimbi fetele de usi la fel se intampla si cu reglajul oglinzilor.
Iar daca este in 2 usi, scaunul pasagerului din fata este dotat cu un dispozitiv de rabatat scaunul pentru a putea prmite accesul pe locurile din spate, ei bine si lucrul asta o sa vina pe dos... altceva nu imi vine in minte momentam.
Edited by Costi9b
cotiera nu o schimb, fete de usi le schimb pastrand manerele originale sa nu ma complic....problema e cu scaunul pasager si cel de la sofer, care e solutia?...mut senzorul de prezenta pasager pe celalat scaun?
Cred ca nu ai vazut cum arata un panou de portiera pe interior daca spui ca vrei sa pastrezi manerele.
Tu nu intelegi ca fetele de usi NU se potrivesc? uita-te la palma ta stanga si pune-o in dreptul palmei drepte si vezi cum vin degetele...(ce exemplu dau si eu :wacko: ), asa si cu fetele de usi.
:)) cu fetele d usi solutia e simpla, mut reglajul de oglinzi de pe o parte pe cealalta, intr una e un dop care iese afara si pe cealalta sunt comenizle...
cred ca tu vorbesti de e39.......la e46 e alta treaba
si care este difetenta intre fata de usa din stanga si aia din dreapta in afara de faptul ca nu se pupa de pe o parte pe alta.Ce prinderi , reglaje sau butoane are cea de la sofer fata de pasager?
fetele de usi se potrivesc.sunt la fel.numai ca pe dreapta o sa pui capacelul ala in locul de reglajul de oglinzi.
  • 1 year later...
ce fac cu cantarul pasager, care acum vine la sofer acum, sa nu mi se aprinda martorul airbag?
  • 3 years later...
care e concluzia?
-fetele de usi se potrivesc? e problema doar cu reglajul oglinzilor?
-ce se intampla cu senzorul prezenta pasager? se pot schimba reglajele de scaun si centurile de pe dreapta pe stanga?
-daca am bancheta fixa pot pune una rabatabiladar fara sa o fac functioanala? doar sa stea fix?
