Identificare mufa
vali_eva
Sa incep prin a descrie pe scurt evenimentele.
Cu ceva timp in urma 1-2 luni, tata (fiindca acum este masina lui) a observat ca nu i se mai opreste ventilatorul. A asteptat o ora si daca a vazut ca nu are de gand sa se mai opreasca, a mers cu masina la service. Un bun electrician de acolo s-a oferit sa ii rezolve problema, explicandu-i ca este defect variatorul de turatie de pe ventilator. L-a "reparat", iar vineri cand a venit in bucuresti, a inceput sa iasa fum de sub capota! S-au dat jos, era si sotia mea cu fiica in masina si inca un unchi, exact in spate la Liberty Mall, au desfacut capota, fum mult, au incercat sa identifice sursa, au desfacut capacul motorului, cel din fata, cand au inceput sa iasa flacari..... S-au dus in portbagaj, au luat instinctorul, acesta a rasuflat de doua ori si s-a terminat. Ii rugau pe soferii din trafic sa le dea un instinctor, si toti spuneau ca nu au.... pana la urma vazand cele intamplate, locatarii din blocul de vis-a-vis au coborat unu cu doua bidoane cu apa, altul, saracul s-a si lovit alergand la masina sa descuie sa ia instinctorul, si a mai oprit un domn care era si cu un copil in masina si le-a mai oferit un instinctor. In fine, dupa ce au stins focul, am ajuns si eu, am impins masina pe trotuar, si am desfacut carcasa ventilatorului, cea cu grilele acelea, si am observat ca de la acel variator a pornit totul. Cred ca pozele vb de la sine....
Am facut rost de un alt ventilator, l-am montat, si cand am conectat mufa de la ventilator, acesta porneste automat, dar langa acea mufa mai este una, mai mica. I-am facut cateva poze si acesteia, dar nu imi pot da seama de unde este.
Va rog daca ma puteti ajuta sa identific acea mufa, poate porneste ventilatorul din acea cauza.....
Va multumesc!!!
Edited by vali_eva
