DIY Welcome angel-eyes (Fade IN/OUT)
Treaba este ca nu se aprinde pe blocul de lumini fiindca e legat strict la firul ce alimenteaza luminile din interior. Asa este si la mine,cand pun pozitia din blocul de lumini,nu se aprind,in schimb stau aprinse cand e aprins becul de la picioare de sub torpedou.. Ca sa se aprinda din contact,mai trebuia un fir dus si legat nu stiu unde,mai multe cred ca stie XXL. La inceput era cam incomod si aiurea si pentru mine,dar acum m`am obisnuit,stau aprinse cand e motorul pornit sau cand e lampa din interior aprinsa :) . Mai ramane rezolvata decat treaba cu eroarea de becuri arse din bord :D
  • Replies 244
  • Views 61.6k
  • veyron1000cp
    veyron1000cp
    Felicitari XXL ptr un topic foarte bine documentat
  • Modificarea e simpla si asa ramai si cu welcome angeleyes + ca poti controla din buton cand sa stea pornite ca si pozitii.
La mine nu arata nici un bec ars. Merge cand pornesc motorul si nu le pot controla din lcm.:(( nu stiu cum sa fac:(
Pai e simplu: functia DLR astfel obtinuta nu are nicio legatura cu LCM-ul
Practic este o instalatie total separata de cea coordonata de LCM.
Mai e o varianta la care inca nu am finalizat testele, dar care presupune actionarea AE independent de LCM doar la pornire, insa permite oprirea lor din butonul LCM... nu stiu daca m-am facut inteles :pardon:
Poi si daca ziua vreau sa le opresc nu am cum;( cum sa procedez??? Pls
Ziua? Stingi lampa centrala din buton. Asta daca nu ai motorul pornit.
Poi eu zic cand am motorul pornit;(( altceva nu am ce face sa inteleg..
Cand ai motorul pornit,nu din cate stiu eu.. Pentru ca unul din firele la care e sistemul conectat are legatura tocmai cu alimentarea din momentul contactului. Dar cu ce te deranjeaza? De ce ti-ai luat sistemul asta daca nu vroiai sa functioneze cand mergi?
Era bine daca se aprindeau cand aprindeai pozitile:) dar acum asta :p
Tocmai asta e unul dintre avantajele instalatiei ca poti circula cu DLR fara a suprasolicita si stopurile spate, cum ar fi cand ai aprinde pozitiile din LCM.
Nu poti deoamdata sa daci nimic, poate doar sa renunti la instalatie si sa legi angel-eyes pe pozitie... atat ca pierzi welcome-ul :pardon:
Le las asa si gata.sunt OK si asa;)
Sal am instalat si eu azi welcome angel eyes eram cam "obosit" am citit repede si am trecut la treaba numai ca eu am legat firul alb la firul rosu/alb si am citit aici mai bine si trebuia sa leg la firul rosu/alb/galben si in caz de nu il am sa leg la verde/alb, inele functioneaza, welcome angel eyes functioneaza, se intampla ceva daca las asa?
Nu e obligatoriu sa alegi firul verde/alb... poti alege orice plus de pe accesorii
Ms mult!
+1 pentru diy :goodjob:
Nu am lumini la picioare, unde conectez cablu galben ca sa se aprinda AE cand deschid/inchid masina din cheie ?
Deasupra torpedoului e panoul de sigurante, iar deasupra lui sunt prinse niste cutiute negre cu conectori comuni... identifici firele care au culoarea rosu/albastru si te conectezi in acea cutiuta... sau te poti lega de orice fir de acolo de aceasi culoare
Am facut asta dar cand deschid/inchid din cheie nu vrea, doar pe contact in poz 2, atat.
multumesc... :blush:
inseamna ca nu ai alimentat corect instalatia...
Salut, e vreo problema la angel eyes cand pun contactul cu farurile pe pozitia 0 ĂŽmi palpaie cam 3,4 secunde ? Masina am cumpĂŁrat-o de o luna su ĂŽntr o seara am observat ..nu ĂŽmi da nici o eroare in bord si farurile merg bine si Pozițiile ..
La seria 1 e 87 se poate face ceva ?
E normal, stai linistit
Cred ca da, nu am verificat inca. Ma documentez si iti spun
Ok,iti multumesc si astept.
Edited by valy
Salut am facut si eu instalarea dupa acest DIY si merge perfect, multumiri lui XXL pt. acest topic. As avea totusi o intrebare, se poate ca AE sa functioneze cand stau cu motorul oprit si pozitia pornita fara sa afecteze celelate functii adica Welcome si DRL-ul? Din cate am inteles eu pe cele 2 fire subtiri, cel legat la computer si la luminile de la picioare, defapt vine un plus ca si o comanda, as putea lega si un plus din comutatorul de lumini (LCM) pe unul din cele doua fire si sa poti sta cu pozitia pornita si motorul oprit iar AE sa functioneze (de ex cand stationezi noaptea sau in lumina slaba pe marginea drumului). Mersi inca odata XXL pt acest DIY.
cu placere :thumbsup:
in principiu, doar cu acest montaj NU ai cum sa faci ce vrei tu... ar mai trebui inca un set de diode instalate pe sensul dinspre mufele de pozitie catre angeleyes (varianta inca netestata, nu cunosc exact valorile diodelor)...
