DIY Welcome angel-eyes (Fade IN/OUT)
Era bine daca se aprindeau cand aprindeai pozitile:) dar acum asta :p
Pai poti sa faci si asa.
AI doua fire care dau comanda de pornire: unul ce vine de la + 'ul de la accesorii si celalalt de la luminile de la picioare.
Cel pe care in mod normal l-ai conecta in cutia aia de la ECU, la firul pt accesorii il conectezi la + 'ul la plusul de la becul de pozitie de pe stanga (ca e mai aproape). Astfel, se pornesc angel-urile cand deblochezi/deschzi usa si cand pornesti pozitiile.
PS: Iar pt siguranta, pui pe acel fir o dioda 1N4007. Atentie la sensul de lipire a diodei: trebuie sa fie dinspre plusul de la pozitie spre releu.
Edited by Kenbobo
  • Replies 244
  • Views 61.5k
  • veyron1000cp
    veyron1000cp
    Felicitari XXL ptr un topic foarte bine documentat
  • Modificarea e simpla si asa ramai si cu welcome angeleyes + ca poti controla din buton cand sa stea pornite ca si pozitii.
Eu acel model le-am folosit (asa am gasit intr-un DIY) si sunt ok de aproape 18 luni si eu am celalt tip de welcome angel-eyes, cel cu angelurile legate direct la pozitii si apoi un fir de la becurile de la picioare la firele de pozitie din LCM.
poti sa-mi trimiti diy-ul?vreau sa fac si eu asa.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/52008-welcome-angel-eyes/
Singura problema e ca o sa ai eroare de bec ars cand sunt pornite luminile in interior.
Care se poate rezolva prin codare,sau:
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/52008-welcome-angel-eyes/page__view__findpost__p__1492438
Explicatia:
Ai nevoie de un releu (orice tip, doar sa fie pt 12V). Releul are 5 conectori (din care folosesti 4), care ii conectez in felul urmator:
- un plus de la cd player( care are tensiune doar cand pun contactul) / poate fi orice fir de +, pe care sa ai tensiune doar cu contactul pus
- un fir pt masa ( il poti lua de la lampa de la picioare )
- un fir de + care merge la pozitii (angeleyes'uri)
- un fir de + care vine de la bec
Releul trebuie sa permita trecerea curentului cand nu e alimentat si sa intrerupa cand primeste curent. Poti lua un releu cu 2 pozitii pt asta
Edited by Kenbobo
eu ma angeluri(smd) si cand deschid sau inchid se aprind engelurile foarte putin,de ce?se sting deodata cu becurile de la piciore...
Da mai multe explicatii ca nu am inteles.
Ai urmat DIY-ul din acest topic?Si ai instalatie cu releu cum e prezentata aici?
Si in ce sens sa aprind putin? Se aprind doar cateva secunde sau se aprind dar cu o intensitate redusa?
nu am facut nimic,cand deschid usa ramane cateva secunda aprinsa(intensitate mai redusa)si cand inchid la fel...de atunci este asa decand anulat din tester sa nu apara eroare in bord
Ciudat...poate nimeresti sa te uiti la ele fix cand face acea verificare.
Legat de Welcome Angel Eyes, daca ai deja codarea facuta e simplu.
Pe scurt trebuie sa iei un fir de la plusul de la lampa de la picioare, lipesti 2 diode 1N4007 pe acel fir, apoi de la fiecare dioda te legi la firele care ies din mufa LCM-ului, de la pinul 44 si 45. Atata e toata treaba.
Pun si cateva poze. Sper sa nu se supere @cefi ca le-am imprumutat de pe un topic al lui.
Diodele lipite:
http://img41.imageshack.us/img41/714/dsc06901nv.jpg
Diode + fire:
http://img130.imageshack.us/img130/9025/dsc06904d.jpg
Firele becurilor de pozitie din LCM (pinul 44 si 45)
http://img62.imageshack.us/img62/5069/dsc06911yyyy.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/1820/dsc06912q.jpg
Edited by Kenbobo
se aprind exact cum este welcome angel-eyes,numai pe intensitate mica,o sa fac imediat o poza sa vezi...da este codat engelurile(de unde pot sa iau casuta care se baga in lcm)
Edited by bmw320_touring
@bmw320_touring, este foarte greu sa te intelegem ce vrei sa spui (Kenbobo ai un mare plus de la mine pt rabdare)
Deci sa reluam... ai legat circuitul de alimentare pe lampile de la picioare? Si inelele raman putin aprinse dupa actionarea inchiderii... :scratchchin:
Ce mai bine fa un mic film cu ce se intampla masinii tale, apoi zi-ne ce ai fi vrut sa se intample de fapt... ok?
mi-am pus angel-eyes(am legal la firele de la pozitie)si a aparut eroare in bord,am fost la un baiat si a codat pe angel-eyes,si deatunci cand deschis sau inchid din cheie ramane aprins cateva secunde(vreo40sec)...uite poza cand am deschis din cheie!
Ceva nu e ok. Daca nu ai welcome angel-eyes nu are cum sa iti faca asa.
Verifica daca nu cumva iti stau pornite exact cat stau pornite si luminile in interior. Daca stau concomitent pornite, ai welcome facut de dinainte.
Edited by Kenbobo
uite o poza cu angel-eyes pornite sa vezi diferenta!si daca deschid din telecomanda si las asa se sting dupa vreo 40sec ,daca inchid se aprind din nou si sta aprins tot 40sec!nu stiu ce sa cred
intr-un final, am inteles ce problema ai... la masina ta, indiferent daca inchizi sau deschizi masina ti se aprind angeleyes, corect?
asta inseamna ca cel care ti-a facut instalatia de welcome, poate chiar proprietarul anterior (cine stie?!), a facut conexiunile printr-o instalatie separata cu releu, pe semnalizare (cel mai probabil), astfel incat angeleyes sa primeasca 12V si la inchidere si la deschidere :scratchchin:
luminile la interior se sting dupa inchis/deschis sau si ele raman aprinse usor alea 40 sec. ?
luminile din interior se sting mai repede putin,cand am cumparat masina nu avut angel , eu am pus angel smd(dar de ce se aprinde pe o intensitate mai mica ???)sau se poate regla din tester luminozitatea?
am cumparta diodele (1N4007)si sambata vreau sa ma ocup de treaba,o intrebare! diodele au iesire si intrare sau nu conteaza cum leg...
Au sens. Daca nu ar avea, atunci ar bloca(sau ar permite) trecerea tensiunii in orice directie :). Uita-te in poza ca iti dai seama cum trebuie sa le lipesti.
Sensul e dinspre partea in care nu au nimic spre partea in care au dunga gri.
Edited by Kenbobo
da, acuma am vazut pe poza cum este lipit!!!multumesc,si la contac lcm cum fac?cositoresc langa fir?
despre asta ce parere ai XXL?
Follow me Home - Lumini de Urmarire
Coming Home / Leaving Home
Aceast modul are scopul de a lumina culoarul de la locul de parcare la usa din fata casei, astfel incat sa va faciliteze deplasarea pe timp de noapte.
La incuierea si/sau descuierea autoturismului, farurile se aprind un timp prestabilit dupa care se sting automat.
Disponibil la comanda in 3-4 zile
Pret: 100,00 RON
cred ca stim amandoi de pe ce site e...vreau doar o parere :D
@ckh,
Poti obtine lucrul asta cu un releu care costa 5 ron. N-ai nevoie de module si dracii. Si poti sa-ti configurezi cum vrei tu, fie se aprind la deschidere, fie la inchidere, fie in ambele situatii.
@ckh, colegul ionnu cam are dreptate... unele module de pe piata sunt supraestimate, si nici nu isi justifica foarte mult pretul (adevarul e ca nici nu costa cat o avere.)
Cam da. Apoi din coding, alegi ce vrei sa se aprinda: pozitie, proiectoare, faza scurta, lunga, stopuri, frana.
Eu spre exemplu am pozitia(angels) si proiectoarele.
De asemenea si temporizarea de la 40s pana la 90s.
