DIY Welcome angel-eyes (Fade IN/OUT)
vreau sa ma apuc de treaba,cum pot sa fac sa seaprinda proiectoare la welcom?sau se poate seta din tester,ca am vrut sa fac welcom angel-eyes,da ma-m rezgandit...
  • Replies 244
  • Views 61.6k
  • veyron1000cp
    veyron1000cp
    Felicitari XXL ptr un topic foarte bine documentat
  • Modificarea e simpla si asa ramai si cu welcome angeleyes + ca poti controla din buton cand sa stea pornite ca si pozitii.
Daca vrei sa se aprinda si proiectoarele, trebuie sa mai tragi un fir si la pinul 28 din LCM, pe care din nou trebuie sa pui o dioda.
cu mentiunea ca NU se recomanda la masinile care (din intamplare sau nu) au xenon pe proiectoare...
Depinde de metoda prin care faci welcome.
Daca te legi la firul de la plafoniera atunci faci cum a zis kenbobo.
Daca faci prin firul de la flash atunci se obtine din codare fara fire suplimentare.
Am o intrebare, intrebatoare, am renuntat la pozitii, in favoarea celor USA, dar vreau sa leg angel eyes-urile la becurile de pozitii. Risc sa ard ceva, taiand firele pentru pozitii si legandu-le la angel eyes, renuntand si la Welcome-angel eyes? De asemenea renunt si la releul ce actioneaza angelurile, deci pur si simplu sa folosesc inelele in locul fostelor becuri de pozitie (pe halogen).
Edited by Nicoara Alex
Pai angeleyes-urile la firele de pozitii se conecteaza. Nu trebuie sa tai mufa actuala, poti conecta firele pt ele direct in mufa actuala cu niste papuci, pe urma izolezi bine mufa. Daca vrei, poti si sa tai mufa si cositoresti firele, pe urma izolezi bine dar asa daca vei avea de umblat la angeleyes-uri sau la faruri o sa iti fie mai greu.
Edited by Kenbobo
Momentan sunt legate pe firul de la accesorii, cum e in DIY, m-am saturat de welcome angel eyes si angel eyes DRL. Stiu ca la pozitii normal se leaga , dar am urmat diy-ul, si le-am legat la accesorii, imi mananca baterie de fiecare data cand ma duc la masina fara sa o pornesc.
Acum am inteles.
Pai firul ala, pe care l-ai conectat la accesorii, il muti in mufa de la pozitia de pe dreapta, la firul de +.
Edited by Kenbobo
Acum am inteles.
Hmm, da, e mai practic asa...
Ok, eu am setat luminile pe USA, si nu primesc 12v de la firele pozitiilor europene. Stie cineva care e firul din compartimentul ECU, care primeste 12v cand pui LCM-ul pe pozitii?
Firele pt pozitii le gasesti in mufa LCM-ului, la pinii 44 respectiv 45.
Edited by Kenbobo
Bleh, nu vreau sa ma duc cu firul pana acolo, nu il gasesc in compartimentul DME-ului?
Vezi ca ai gresit ceva in codare. Chiar daca activezi US Style, pozitiile normale tot trebuie sa ramana active.
Asa stiam si eu, PROGRAMPARAMETER de la 1 la 11 sunt pe US, 12 si 13 sunt US si ECE. Cred ca trebuia si 11-le sa fie pe ECE de asemenea, sau trebuia lasat sa monitorizeze la rece Front standing lights.
Eu altfel stiu sa activez Us Stle lights...
Cold check-ul e doar pt verificari si iti da erori din bord daca e ceva in neregula, dar nu dezactiveaza becurile respective, ci strict verificarea acestora.
Am reusit. SL_VO_ANSTEREUNG (ceva de genul, Front standing lights control se numeste in NCS Dummy), era nicht_aktiv, l-am pus pe aktiv si am curent in pozitii, dar uneori cand pornesc pozitiile, releul angeleyes, face de vreo 3 ori clonc-clonc-clonc, de ce? Doar uneori se intampla. Are legatura cu faptul ca sunt led-uri? Luminile de la nr de inmatriculare cand pornesc masina, fac de 3 ori blitzuri.
Daca dau nicht_aktiv la Cold monitoring standing lights, nu mai face acel zgomot de cuplat de 5 ori?
Nu mai face. Poti sa dai nicht_aktiv si la becurile de la numar sa nu mai clipeasca.
azi am montat si eu kit-ul angel-eyes achiziționat de la user-ul veyron, și am urmĂŁtoarea ĂŽntrebare:
nu am ĂŽnțeles care este rolul firului alb, atâta vreme cât doar cu firul galben legat pe un fir de la becul de la picioare funcția de fade in/out este valabilĂŁ.
mulțumesc pentru ajutor
Pai firul acela se conecteaza la firul de plus de la pozitii sau la firul de + de la accesorii ca sa ai si pozitii, altfel ar sta pornite angelurile doar cand pornesti lumina in interior.
corect, atunci dacĂŁ eu leg acel fir, direct fĂŁrĂŁ nici o diodĂŁ, pe un plus de la un bec de poziție când a-și aprinde poziția s-ar activa și angel-eyes-urile?
aceastĂŁ nedumerire o am din cauza faptul cĂŁ pe pagina 2 din acest topic tot se fĂŁcea vorbire de folosirea unor diode dacĂŁ vreau sĂŁ leg angel-eyes-urile și pe poziție.
P.S. am mĂŁsurat curentul absorbit de un angel-eyes și era 340 mA nu este prea mare?
Aia cu dioda e alta metoda de a face welcome angel eyes. Acea metoda se aplica strict numai la cei care nu au kitul de care se vorbeste pe acest topic.
Daca tu ai acel kit, doar legi firul galben la plusul de la luminile de la picioare si firul alb la plusul de la pozitii de pe dreapta. Nu mai trebuie nici o dioda, nimic.
Si da, daca conectezi acel fir la plusul de la poztii, tu controlezi din buton cand sa fie pornite angelurile. Adica, cand pui comutatorul pe pozitii, stau angelurile pornite.
Mie nu mi se pare mare deloc, si oricum cu acest kit ai alimentare pt ele direct de pe baterie, asa ca nu e o problema.
Edited by Kenbobo
