DIY Welcome angel-eyes (Fade IN/OUT)
acum m-am lĂŁmurit și eu cĂŁ nu ĂŽnțelegeam de ce mai trebuie și diodĂŁ.
am ĂŽntrebat de valoarea curentului fiindcĂŁ lumineazĂŁ foarte puternic și mĂŁ gândeam ca acest curent sĂŁ nu fie prea mare ca sĂŁ se ardĂŁ vreun grup de diode din componența angel-eyes-ului.
cu atât mai mult, dacĂŁ ele sunt legate direct pe baterie, cum este și la mine, ĂŽți dai seama cĂŁ dacĂŁ la 12V am aproximativ 340mA la 14.4V voi avea și mai mult. dar dacĂŁ zici cĂŁ nu este nici o problemĂŁ probabil cĂŁ așa este. Nu aș vrea ca peste puțin timp sĂŁ constat, cum au zis alți colegi de pe forum, cĂŁ am angel-eyes-ul știrbit.
  • Replies 244
  • Views 61.6k
  • veyron1000cp
    veyron1000cp
    Felicitari XXL ptr un topic foarte bine documentat
  • Modificarea e simpla si asa ramai si cu welcome angeleyes + ca poti controla din buton cand sa stea pornite ca si pozitii.
ok mulțumesc frumos.
Am si eu acest kit instalat, dar la mine e legat fade in si out si drl, se poate lega si pe pozitii? adica cand sta masina oprita sa am pozitiile pe angel dar sa imi functioneze si optiunea drl, banuiesc ca de la firul alb ma leg in becul de pozitii, dar acest lucru va influenta cu ceva negativ?
Trimis de pe al meu GT-N7100 folosind Tapatalk
Edited by joky
cred cĂŁ poți sĂŁ faci acest lucru dar atunci ca sĂŁ pornești angel-eyes-urile când mașina stĂŁ, trebuie sĂŁ pui comutatorul din LCM pe prima poziție, și bineĂŽnțeles sĂŁ folosești 2 diode.
Nu iti trebuie nici o dioda.
@Rcc ti-am spus, aia cu dioda nu e valabila pt cei care au acest kit ce contine un releu, ci doar pt cei care au doar inelele si nimic altceva.
Daca vrei sa controlezi tu din comutator cand sa stea pornite, muti acel fir la plusul de la pozitii. Astfel, ele vor sta pornite doar cand comutatorul de lumini e pe prima pozitie si daca vrei sa le folosesti ca DRL, doar lasi butonul pe acea pozitie si in mers. Daca vrei sa le opresti complet, pui comutatorul pe 0.
adica da... :warning:
XXL felicitari pentru tutorial si rabdarea de a ajuta pe toti care intrebam.
Datorita postului tau ma apuc sa comand si eu o pereche de faruri pt E39 cu agle eyes aftermarket si sa ii fac schema cu cele 2 diode :)
mai bine iti faci retrofit Morimoto H1 pe actualele faruri, cred ca iesi si mai bine si mai ieftin, plus o instalatie de welcome angeleyes.
ieri am montat welcome angeleyes pe E39 cu faruri xenon OEM si a iesit super
ma gandeam la Morimoto dar vreau sa scap de modelul vechi de faruri si unde sunt eu, nu am voi cu xenon aftermarket. Xenonul trebuie sa fie obligatoriu cu ajustare automata.
Imi poti spune de unde pot cumpara kitul pentru angel eyes fade in out? Ai cumva de vanzare?
Poti sa faci retrofit cu lupe Morimoto si pe urma retrofit cu senzori pt autoleveling.
In caz ca nu stii, degeaba cumperi faruri aftermarket cu lupa ca tot nu ai autoleveling. Trebuie sa faci retrofit.
Stiu ca nu merge :) Iau faruri aftermarket cu lupa sa inlocuiesc cele originale care desi nu au semnalizarea galbena dau un aspect de vechi.
Si daca pun un set de becuri H7 Philips Extreme vision o sa fie deajuns.
http://www.philips-shop.ro/bec-far-h7-x-treme-vision-set-2-buc-7281.p.html
La astea ma gandesc
http://tuning.axton.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2
Acum ma faci sa caut si despre retrofitul cu autoleveling :). A naibii tentatia asta. Sti ceva despre retrofit, un ghid, un link catre ce trebuie?
Pai iti trebuie cei doi senzori cu tot cu suport, cablajul si codare. Nu e greu deloc.
Becuri, eu iti recomand Osram H7 NightBreaker unlimited.
Edited by Kenbobo
am cateva treburi pe lista,
1- schimbat faruri cu ceva clare + angel eyes cu functia de welcom sau fade in cum o fi
2- un retrofit pentru a face ca faza scurta sa porneasca automat cand pun contactul si sa se stinga automat la luarea contactului driving running lights cred ca se numeste inca nu am gasit cum
vre-un loc de unde sa cumpar sti?
eu l-am cumpĂŁrat de la user-ul veyron1000cp și sunt super.
Buna! Am cumparat si eu un chit angel eyes smd led si vreau sa le montez in asa fel incat sa le pot controla din panoul de comanda lumini. Sa functioneze pe post de pozitii. Chitul are modulul fade in/out pentru welcome insa nu ma prea intereseaza asa tare chestia asta. Momentan am legat angelurile pe firele de la pozitii dar am eroare in bord.
http://www.okazii.ro/tuning-auto/angel-eyes/angel-eyes-new-smd-bmw-e46-a151090290
asta ii chitul care l-am cumparat
Am vorbit prin PM. Trebuie sa codezi sa nu iti mai dea eroare ;) Te ajut eu.
Salut. Am si eu o problema constatata astazi. Am observat ca din senin,cand am motorul pornit,nu imi mai raman aprinse angel`urile asa cum trebuiau sa stea si sunt aprinse doar cand am becul de la picioare sau plafon aprins. Atunci cand am motorul pornit,ele trebuiau sa ramana automat aprinse,acum se aprind in mers doar daca deschid becul de la plafoniera. Nu stiu ce s-a intamplat,am fost la o spalatorie dar nu am observat daca s`a intamplat treaba asta dupa ce am plecat de acolo sau s`a intamplat pe drum. Cert este ca dimineata totul era normal si ok,iar pe amiaza acum am vazut ca nu mai functioneaza. Careva o idee pe unde ar trebui sa ma uit sau ce trebuie sa fac? Multumesc
Edit: precizez ca e modelul de angel`uri SMD led cu acea functie de welcome. Am legat firele la becul de la picioare si la ECU la nu stiu ce fir care era legat de pornire..
Edited by Criss88
Verifica conexiunea cu acel fir de la ECU. Sigur e slabita.
Mersi Bogdan,ma gandeam eu ca poate fi ceva acolo. Totusi,ca o coincidenta,asta a venit la o zi dupa ce am schimbat becurile din proiectoare.. Sa fie oare vreo legatura sau pura coincidenta? Dat fiind faptul ca s`a intamplat dupa 1 an de cand le am..
