Are legatura turbina cu filtrul de particule?
vladsando
comfirm
turbina poate ceda si din cauza lipsei DPF-ului
Din cauza lipsei DPF-ului? Poate doar in cazul in care a fost scos DPF-u doar fizic, si nu si din soft.. Daca il scoti fizic+soft nu prea cred ca o sa cada turbina ca nu ai DPF.. Cel putin nu am auzit asa ceva pana acuma..Ai patit tu?
Turbina poate cadea din muuulte motive. Cel mai des intalnit defect este din cauza soferilor care nu stiu cum se conduce o masina cu turbina si cum putem prelungi viata acesteia.
Eu as zice ca de multe ori problema e diagnoza gresita,turbina are probleme daca baga ulei,sau efectiv sa rupt ceva in ea,90% din mecanici daca aud suierat la turbina gata te pune sa o schimbi,m-am lovit si eu de treaba asta si turbina nu avea nici pe dracu,era o garnitura.Turbina trebuie sa aiba ungerea buna,filtru de aer schimbat,nu trebuie sa opresti motorul dupa ce ia-i dat talpa,iar despre mersul subturat eu personal consider ca e un mit,am sute de mii de km cu motoare turbo diesel ford si bmw si turbinele merg brici,si nu stau cu rpm peste 3000 decit daca merg sportiv sau fac vreo depasire(a nu se confunda cu mersul in sarcina de jos adica stai in a5a a6a la 1500 rpm spre exemplu si de lene sa schimbi treapta apesi acceleratia in blana si astepti sa iei viteza,asta nu fac)
comfirm
imi cer scuze mi_a cazut internetu si nu am mai continuat(iar cand a venit am uitat sa vad daca sa postat sau nu,crezand ca nu sa postat)
fraza era ca poate ceda turbina daca se elimina DPF_u doar fizic fara a se resofta masina
inca o da imi cer scuze :pardon:
