probleme inchidere centralizata e36 sedan
niko325
salut ..de cand mi am luat masina (1 an) am avut o problema mica cu inchid. centr.
cand inchid masina (din telecomanda sau manual de la orice usa) , mi se inchide doar usa de sofer...toate cele alte 3 si portbagajul raman deschise....deschid si inchid iar ...se inchid toate in afara de usa fata dreapta
DECI . usa fata dreapta nici nu se deschide nici nu se inchide cu telecomanda sau cheie...doar manual prin tija....
cam ce ar putea fi problema ?? mersi
switch-ul electric ars, sau fir intrerupt.
Verifica si fiecare motoras care actioneaza inchiderea usii. Am patit din cauza motorasului de la usa sofer atunci cand inchideam prima data, imi deschidea automat masina inapoi ( ca o eroare ) si abia cand inchidea a doua oara imi inchidea masina si la deschidere facea cam la fel. Erau cazuri in care mergea bine dar asta se intampla rar.
deci tb sa mi descfac toate fatetele de usi ? ...mentionez k la mine face mereu asa..niciodata nu a mers ok ...
Salut,cum ai rezolvat problema?La mine face la fel doar cand vreau sa o inchid.
Am schimbat motorasul de la inchidere de la usa sofer. La tine e posibil sa fie acelasi motoras daca nu, schimbale si pe celelalte pana il gasesti pe cel defect. Ia de la dezmembrari un motoras de usa si testeaza-l la fiecare usa, dar incepe totusi de la sofer, avand in vedere ca e cea mai folosita usa.
va salut,am un e36 coupe an 94 m50b20 vanos,usa de pe partea dreapta nu mi se inchide si nici nu se deschide nici din alarma si nici din cheie,am schimbat broasca dar nimic,am schimbat si modulu de inchidere dar tot nimic,am verificat si instalatia usii si e ok,problema e ca daca inchid sau deschis de la sofer merge tot in afara de usa de pe dreapta,si daca inchid sau deschid de la usa de pe dreapta merge tot in afara de usa de pe stanga.ce sa verific?exista vreun fir care face ca cele 2 usi sa comunice intre ele?
va multumesc
  • 3 years later...
