Webasto e39 520d
Sall. e39 al meu are webasto, nu lam folosit niciodata si din cate am inteles se programeaza din casetofonul original iar eu nu de mult mi lam schimbat. Acm as putea sa il mai folosesc fara cass original?
probabil doar din tester de acum. cred ca toate bmw-urile au webasto, am si eu la e39 520d, dar nu am nicio modalitate de a-l programa.
In mod normal, webasto porneste odata cu motorul atunci cand tempertura de afara scade sub 6 grade.Asa este programat din fabrica.Acesta ajuta la incalzirea motorului pana la o anumita temperatura dupa care se opreste automat.
Se mai poate programa din MID sau ecranul de la navigatie prin functia Zeit-1 si Zeit-2 adica Timer-1 si Timer-2.Fiecare programare face ca webasto sa functioneze 30 de minute.In momentul programarii din MID sau navigatie exista si optiunea de a incalzi interiorul.Pentru asta mai e nevoie sa alegi din meniul de programare si "cu" sau "fara" ventilatie.Daca programarea se face cu succes se va aprinde un led rosu undeva in dreapta MID-ului sau a ecranului de navigatie.
Mai exista si posibilitatea pornirii webasto-ului cu ajutorul unei telecomenzi.Nu stiu insa cati dintre posesorii de E39 mai au acea telecomanda.
bine, inainte de toate astea trebuie recodata masina pentru auxiliary heating......daca nu a avut din fabrica codarea ca a ta
salutare,intervin si eu cu o intrebare legata de webasto...Asi dori sa stiu daca pe al meu e39 520d din 2001 am webasto,cum functioneaza si cum imi dau seama daca functioneaza la -6 grade adica daca e setata optiunea din fabrica sau nu,mentionez ca al meu e39 nu are navigatie..are casetofon normal orig.bmw,mutumesc pt atentie?!
Trebuie sã ai o plãcuÞã sub capota,sau cel mai simplu te uiÞi sub maºina În partea ºoferului ,sub uºa se vede o tobã de eºapament micã. Porneºti motorul ºi pui mâna sã vezi dacã iasã gaze.
Enviado desde mi Sensation usando Tapatalk 2
