Webasto - BMW E60
Nu imi merge webasto si am 3 erori:
1- 9B29 SHZH No start
2- 9B2E SHZH Heater locking
3- 9B32 SHZH Water pump circuit faulty (circulation pump) Open or short circuit to batt. +
Cand dau la component activation:
- Unlock independent/auxiliary heater - nu se intampla nimic
- Combustion-air fan - se aude un zgomot venind din partea stanga, sub masina
- Circulating pump - nu se intampla / nu se aude nimic
http://i49.tinypic.com/2j2vked.jpg
http://i49.tinypic.com/rk7b7p.jpg
Unde se afla WATER PUMP F INDEPENDENT HEATER? Sub aripa, langa webasto?
Ce credeam eu a fi pompa de apa, de fapt e WATER VALVE.
http://i45.tinypic.com/fyebsj.jpg
Guest pentrubmw
Ce e in poza este asa numita pompa suplimentara de apa. De fapt este o electrovalva dubla si se intampla frecvent sa se strice pt ca in timp izolatia intre apa si bobina cedeaza.
Water valve e una (cea din poza) iar auxiliary water pump e alta.
Se pare ca pompa auxiliara de apa(circulation pump) este mai jos. Pentru demontarea acesteia va trebui sa scot roata.
Piesa nr 4 e water valve.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC52&mospid=47751&btnr=64_1358&hg=64&fg=18&hl=7
Piesa nr 6 e pompa suplimentara de apa.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC51&mospid=47751&btnr=64_1327&hg=64&fg=65&hl=20
Se poate repara aceea pompa. Eu am reparat si pompa si electrovalvele. Merg bine de vreo 2 ani. Ma indoiesc ca vei gasi aftermarket Edited by malasorte
Pierburg este producator aftermarket - cred ca o poti lua cu maxim 400 ron.
Din cate stiu, cu Pierburg sunt echipate masinile din fabrica. OE
Cauta un eletronist sau electrician bun si ti o repara pe a ta.
Aici nu am unde. O pastrez si pe aia, poate o repar cand vin acasa.
si eu cred ca am probleme cu ea, nu cred ca este normal la mine pentru ca se vede cu ochiul liber pe furtunul ce iese din ea ca se gatuie si ii da drumul si se aude si in dreptul termostatului ca si cum ar inchide / deschide
  • 6 years later...
