Eroare Cutie
Featured Replies
  • Author
Calculatorul cutiei se afla langa calculatorul de injectie.
in cutia din partea dreapta.
Exact acolo.Scrie pe el GETRIEBE. Ai 2 variante... sa vezi ce s a ars si sa il repari sau mai ieftin sa cumperi unul sh.
Mulțumesc, de unul din ele știam cĂŁ este acolo, dar nu știam ce scrie pe el.
Am ĂŽnțeles cĂŁ mai este ĂŽncĂŁ unul chiar pe cutie, ĂŁsta nu știu cum sĂŁ ĂŽl dau jos sĂŁ ĂŽl verific.
Oare cât costĂŁ de reparat ?! Am gĂŁsit sh cu 100 eur calculator, cutie cu 150, am mai gĂŁsit unul cu 300 lei dar nu sunt sigur dacĂŁ e ok, cel la 100 eur merge sigur. Mi-a spus cineva cĂŁ trebuie sĂŁ se aivĂŁ același cod cel de pe mașinĂŁ cu cel sh ĂŽn afarĂŁ de ultima cifrĂŁ.
  • Replies 96
  • Views 22.9k
Most Popular Posts
-reparatia pe mine m-a costat 100euro, cu garantie 2 ani. piesele(procesoarele din calc) nu se prea gasesc pe la noi.
-sh ... 50-100 euro, depide de sursa.
-codul trebuie sa fie identic
Oare cât costă de reparat ?! Am găsit sh cu 100 eur calculator, cutie cu 150, am mai găsit unul cu 300 lei dar nu sunt sigur dacă e ok, cel la 100 eur merge sigur. Mi-a spus cineva că trebuie să se aivă același cod cel de pe mașină cu cel sh în afară de ultima cifră.
Cam asa este...
Ideea e ca un calculator de cutie te tine o viata daca nu suporta vreun soc electric deci si unul sh este bun.
Reparatul te costa intre 100 si 200 de euro.
Cutiile alea nu prea au moarte... asa nu mi as face griji
Edited by malasorte
mc_crbl nu ai tu calc? Parca ai aceeasi masina cu Nitoi Cristi. De fapt nu parca, sigur ai.
Edited by ifx
depinde de anul de fabricatie. Poate avea cutie steptronic cu alt tip de calculator
este aceasi masina..am vb azi cu omul... am sa merg sa vad ce scrie pe calculatorul pt cutie...
Stiam masinile malasorte :)
Bine ca ati luat legatura, sigur rezolvati ceva.
mia culpa. Atunci urmeaza intalnirea e38 urilor si impreunarea calculatoarelor. HAHAAH. Sa fie intr un ceas bun.
Edited by malasorte
Sa stii :)
Eu in locul lui Nitoi Cristi as fi foarte calm. mc_crbl are masina donator cu totul, poate sa-i crape si motorul :)
  • Author
Identic, identic, contează dacă diferă doar ultima cifră?! Am înțeles că merg așa.
Cam asa este...
O să iau calculator sh dacă se dovedește a fi stricat. Sper să fie ăsta de la motor nu cel de pe cutie.
Are, am vb deja cu el de ceva timp, m-am tot sucit eu.
Are cutie la fel ca a mea, dacă nu mă înșel mașinile sunt același an și aceeași motorizare.
Aștept răspuns, mersi.
Da, sper să fie din calculatorul ăsta. Îmi mai rămân de verificat electrovalvele de la cutie dacă nu este din calculator, cu toate că pare o problemă de electrică din moment ce nu se poate conecta cu tester-ul pe cutie
Sa stii
Mersi, calm am tot fost și încă sunt, numai că la un momentdat îți vine să ..... Am fost apoape să iau mașina de la mc_crbl dar m-am ales cu un 2.8 cu steptronic și sigur nu se potrivește calculatorul.
Edited by Nitoi Cristi
Posibil sa se potriveasca dupa e38 728 dat trebuie recodat.
A mea e fabricatie iulie 94
  • Author
Daca se potriveste cel de la mc_crbl nu are rost să mă complic.
Și a mea e 95 dar este prima înmatriculare pe carte în 97.
Mâine ajung la mașină să compar codurile.
Identic, identic, conteazĂŁ dacĂŁ diferĂŁ doar ultima cifrĂŁ?! Am ĂŽnțeles cĂŁ merg așa.
cel putin la streptonicul meu nu s-au potrivit.
probeaza... s-ar putea sa functioneze!
Bafta!
  • Author
Am pus pozĂŁ și cu calculatorul meu, teoretic ar trebuii sĂŁ se potriveascĂŁ, codul este același.
Astept luni sĂŁ ajungĂŁ și sĂŁ ĂŽl probez, mersi.
Bafta!
DupĂŁ ce schimb calculatorul cu altul cu același cod trebuie rescris ceva, codat, sters eroarea sau ceva de genul asta sau merge direct ?!
teoretic ar trebui sa functioneze fara nici un fel de recodare/stergere eroare.
  • Author
Am ĂŽnțeles, o sĂŁ vĂŁd luni, mersi.
Teoretic merge direct dar eu la un e39 am pus un calculator de ABS cu cod identic si cu toate astea DSC ul nu mergea. A trebuit recodat pentru ca ECU nu recunostea unitatea noua de ABS.
Edited by malasorte
  • Author
Am schimbat calculatorul cutiei cu cel de la mc_crbl, cutia și-a revenit schimbă cum trebuie, nu a fost nevoie de recodare.
Mulțumesc tuturor pentru sfaturi.
Știți cumva unde găsesc siguranța de la soft close (portbagaj) nu se mai 'autosuge' cum spunea cineva pe aici :)). Sau ce cauză ar putea fi în afară de siguranță.
daca a fost scoasa bateria si a fost inchis portbagajul, apoi redeschis cu cheia se dezactiveaza softclose ala...eu deschideam portbagajul si apasam pe chestia aia care culiseaza de la boasca... apoi pe spatele broastei este o parghie micuta pe care o impingi si o sa auzi motorasul functionand...apoi isi revine softclose...
PS: suna-ma daca nu ai inteles :D nu prea ma pricep la descrieri :)
  • Author
Am ĂŽnțeles, acum am fost la mașinĂŁ și a mers :D, mersi.
  • 3 years later...
SALUT
Eroare poate provenii (si in cazul tau sigur asa este) din cauza tensiunii din baterie, deoarece daca computerul de bord considera ca nu ai suficienta tensine in baterie pentru schimbarea treptelor de viteza, el decide blocarea cutiei de viteza in treapta 3 pentru a o proteja.Nu ii mai da kick-down ci merci lejer cu ea deoarece la plecarea de pe loc nu ai prea mare zvac in treapta 3 :shifty: schimba-i bateria (iti recomand una de 95Ah sau 100Ah si dai o resetare la eroare, inainte sa faci mai multe bube la cutie.
SUCCES!
Recently Browsing 0
