Cod Eroare Bmw E60 Intake-air
Buna seara,
Am un 520d din 2006 cu 163 de cai automata. In urma cu ceva timp am observat ca incepe sa traga greu si sa scoata fum negru atunci cand se incalzeste motorul. Cand e rece trage impecabil si nu scoate fum. Am fost la mecanic si mi-a curatat EGR-ul, admisia, turbina, schimbat termostat de la lichidul de racire. Problema s-a mai remediat dar nu complet. Am pus-o pe DIS si imi da urmatoarele erori:
4BC7 DDE - Intake-air temperature sensor (Reference signal for air-mass sensor)
Signal, open or short circuit to positive/ground
Fault curently present
4BA1 DDE - Intake-air temperature sensor, signal
Temperature too low
A mai patit cineva asa? Aveti idee care ar putea fi problema? Precizez ca filtru de particule a fost eliminat si fizic si din soft.
Va multumesc.
Cred ca e dus senzorul de temperatura de pe admisie , e pozitionat pe conducta care iese din intercooler si intra in motor ...
Merci de raspuns. Si oare de la asta sa am probleme ca nu trage asa bine? Sau crezi ca ar putea fi si altceva?
E posibil , masina vede temperatura aerului mai mica la senzorul de care ti am zis decat la debitmetru ceea ce e ilogic si atunci ai eroare ...
Inteleg. Multumesc. Probabil asta este deoarece debitmetru este nou.
Incearca sa-l cureti prima data sau sa nu fie pusa bine mufa in el.
Nu cred ca are legatura ca e debitmetrul nou , cu testerul pe masina ai live data si poti vedea temperatura aerului pe admisie citita de debitmetru si senzorul in cauza , daca pe senzor ai temperatura -40 de grade sau ceva de genu e prajit . Vezi ca e destul de ieftin nou ..
Pai mie imi da -50 de grade la aerul de pe admisie... Cred ca e evident ca trebuie sa cumpar un alt senzor,nu? Multumesc pt raspunsuri.
Am pus iar masina pe diagnoza astazi si acuma imi da eroare si la turbina si la clapeta de acceleratie. Oare sa fie in legatura cu acest senzor? Ma gandesc ca poate datorita faptului ca acest senzor nu da valori corecte nici turbina si nici clapeta de acceleratie nu functioneaza corect...
Multumesc.
