Climatronic-problema?
Salut. De curand am un 316i. Masina e absolut minunata, sunt peste masura de incantat...
Totusi, am observat ceva. Fiind prima masina cu climatronic, nu stiu exact cum ar trebui sa se comporte. In cazul in care ce spun e perfect normal, va rog sa ma scuzati...
Pornesc masina. Reglez clima la 19 grade si baga aer cald, normal, pentru ca e frig afara si si in masina, implicit. Pot regla intensitatea. Dupa 2-3 minute incepe sa faca un zgomot similar cu cel facut cand as da clima la maxim. Acum, indiferent daca o dau pe auto sau o setez la minim, face acelasi zgomot, parca ar fi la maxim. Aiar aerul vine cu putere mare, normal. Am observat ca daca rotesc rotita de la "ventilatoarele" centrale intre cald-rece, uneori sunetul este mai putin intens. Este normal sa faca asta? E un mijloc de reglare a temperturii? Nu stiu daca se schimba dupa mai mult timp, nu am apucat sa merg prea mult cu ea.
Sunt destul de incepator si chiar nu stiu de ce face asa.
Plus, Rotita aceea intre cald-rece ce utilitate are, daca oricum reglez temperatura dorita?
Multumesc mult si scuzati-mi lipsa de "dotare" tehnica...
Pai nu stiu daca e de rau neaparat...in sensul ca iarna fiind, -5gr spre ex afara si dimineata vrei sa pleci cu ea, evident ca si in habitaclu este o temp apropiata de cea de afara(-4gr spre ex), iar daca tu ai setat pe climatronic 20gr, din momentul in care apa a inceput sa se incalzeasca(motorul pornit), mi s-ar parea normal sa bage un flux mai mare de aer(cald) in interior la inceput pentru a se apropia intr-un timp cat mai scurt de temp setata(20gr). Pentru asta modul Auto, porneste aeroterma la maxim sa-ti ofere confortul dorit(setat) intr-un timp cat mai scurt! In momentul in care se apropie de 20gr, poate de la 15gr, treptat, aeroterma isi reduce din puterea de ventilare! Cam asa e la mine si mi se pare normala functionarea aceasta!
In legatura cu acea rotita de cald-rece, desi am masina de un an de zile, nici pana acum n-am prea inteles exact ce face concret! Unul zice ceva, altul crede altceva si nici un manual nu ofera o definitie prea exacta! Iarna tin mai mult spre cald, iar vara spre rece!
eu cred ca nu ai nicio problema... cand e setat pe auto, pana se incalzeste apa in calorifer sufla incet iar fluxul de aer creste odata cu temperatura apei... rotita din mijloc ,cea cu puncte rosii si albastre o folosesc in felul urmator: - cand in masina s-a incalzit prin gurile de ventilatie din centru intra aer destul de fierbinte incat sa iesi cu obrajii rosii... asa ca reglezi rotita spre albastru pana sufle un aer mai putin fierbine( e mai confortabil)... bafta...
la rotita pentru aer cald sau rece setezi numai canalele care bat fronta, cele de la sofer. poti sa ai setat 32 de grade si daca dai pe rece o sa primesti 32 de grade la picioare si parbriz si aer rece la fata. Am observat la mine ca daca dau pe rece incepe sa vina aerul rece cu putere, daca dau pe cald nu mai vin cu putere, ci mai incet si cald. Clima e facuta de asa natura incat sa nu dea aer cald cu putere la nivelul fetei, cica sa nu te adoarma, dar daca setezi tu asa o sa mearga.
