Probleme turatie ralanti
Dupa ce am curatat clapeta de acceleratie si regulatorul de relanti + schimbare furtuase de vacum ( de la regulatorul de presiune combustibil si pompa de aer, ) turatia imi sta la 950 rpm cand apa este la 90grade. Pana ajunge la 90 de grade turatia imi sta undeva 800rpm. Inainte de a curata clapeta si regulatorul de relanti, turatia imi statea undeva la 800-850rpm indiferent de temperatura. Posibil sa se fi stricat regulatorul cand l-am curatat?
Este ciudat, deoarece dupa 1 minut de cand pornesc motorul (motorul fiind rece) turatia imi sta corect, iar dupa ce atinge temperatura de 90 de grade turatia creste la 950 grade.
Edited by dolc3_sell
pai daca iti sta "corect", nu e bine... cand e rece intra socul automat si turatia sta pe la 950... pe masura ce se incalzeste ar trebui sa scada pana la 750...
Am zis ca dupa 1 minute de cand pornesc motorul, turatia imi sta aproximativ corect, undeva la 800rpm (asta insemnand pe undeva pe la 50-70 grade). Cand pornestc motorul turatia sta aproximativ 1 minut pe la 950 pana incepe sa se incalzeasca, scade la 800rpm pe la 50-70 de grade si urca iar la 950 cand temperatura este la 90 de grade.
