curge ulei in partea fata la bmw 320 d..
Pai termostatul e in partea dreapta a masinii, partea pasagerului...eventual stanga cum te uiti tu din fata la masina.
Daca esti asa nerabdator sa rezolvi problema, du-te la service. De unde sa ghicim noi pe unde iti curge?
Ce poti verifica e garnitura de la pompa de vacuum(e rotunda, ca un cilindru) si garnitura capacului culbutori.
am fost si mi.a schimbat garnitura aceea si tot gasesc picaturi sub ea
si n.am zis sa.mi ghicesti tu.intrebarea era pentru cei care au avut aceasta problema si ma poate ajuta cu raspuns bun
Am avut si eu o problema asemanatoare. S-a rezolvat cu schimbarea garniturilor furtunelor de la intercooler.
LE: scuze am vazut tarziu ca vine de undeva de sus.
nu stiu de unde vine uleiul ca e peste tot in zona aia ...chiar nu am idee....in filtrul de aer nu este ulei
aceea care ?
de la pompa de vacum...
deci uleiul nu se vede pe la garnitura de la capacul chiuloasei ci de la pompa de vacum in jos
Dupa ce ai schimbat garnitura pompei de vacuum, ai curatat tot uleiul de pe acolo? Daca nu, curata bine locul si apoi vezi exact pe unde curge.
Si eu am avut aceeasi problema, dar s-a rezolvat cu schimbarea garniturii pompei de vacuum.
si gaseai tot la fel o balta mica de marimea unui ou sub masina?in dreptul pompei de vacum? o sa ma duc luni inapoi sa vad despre ce e vorba ca banii i.am dat dar problema nu s.a rezolvat
