Probleme stabilitatea E36
Salutare,am un E36 320i si mi se pare ca se lasa prea mult in curbe,am schimbat flansele de la amortizoare (fata),arcuri noi pe fata.Am verificat la service starea bucselor si a fost nevoie sa le schimb pe cele de la bascula.Amortizoarele arata cam urat la modul ca nu mai au protectiile acelea pe ele dar nu sunt curse.Este posibil sa fie de la amortizoare?
poti face si un test pentru a verifica uzura amortizoarelor, cred ca e vreo 20-30Ron. Bieletele antiruliu ar trebui iarasi verificate si bucsele de la bara stabilizatoare, fata/spate !
Multumesc,o sa verific.Oricum pe fata stanga,suportul unde vine bucsa barii stabilizatoare am vazut ca este sudat de lonjeron,cred ca la un moment dat s-a rupt de acolo nu stiu de ce.Oricum nu cred ca asta ar avea legatura.Totusi tind sa cred ca este de la amortizoare.Un E36 cu toate puse de fabrica trebuie sa stea bine pe curbe nu?
daca ai amortizoare pe gaz, nu se vede nimic curs din ele. incearca si o tura cu un logan :) daca bmw-u se inclina mai rau sau la fel ca loganu atunci e o problema.
:laugh: O sa incerc merci.
Am rezolvat problema reconditionand toate 4 amortizoarele.Erau foarte uzate de aceea aveam probleme.
se mai practica reconditionarea la amortizoare? :o
