BMW e90 reset
Cristian591m
Ceau... Am un BMW 320d 2007 ... Imi apare eroarea breake lights failure si am crezut ca trebuie sa resetez franele... am cãutat pe net cum se reseteaza iar acum imi apare ca trebuie sa o duc la service si nici nu mai imi apare cu "ok" in iDrive...ce trebuie sa fac??... Eu m-am gândit sa o duc sa imi reseteze computer'ul de bord....
Ai un bec ars pe frana. Cum naiba ai ajuns la concluzia ca trebuie sa "resetezi franele" ? Mama ei de engleza.
In fine, pune pe cineva sa calce frana iar tu holbeaza-te la curu' masinii si vezi pe ce parte nu se aprinde.
Dar nu iti scrie in iDrive pe ce parte e ars ? Mie cand mi s-a intamplat m-a anuntat ca e pe dreapta parca...
adica inca mai ai mesaj in Check Control Messages de bec ars ? unde te uiti tu mai exact ?
da, ai putea sa tii lung apasat pe Check ala de pe maneta de semnalizare sa vezi daca iti mai zice ceva, insa in mod normal dispare singura eroarea.
Mie nu imi mergea semnalizarea mica din stânga si imi scria in iDrive ... Am mers la service mi-a schimbato merge.... Si imi scrie la fel ca nu merge aia si imi scrie si despre becul de la frane ca nu merge in iDrive si imi aratĂŁ si in computerul de bord un bec... Eu m- am uitat la toate Becurile daca se aprind... Si merg toate... Iar eu M- am gândit ca trebuie resetat dupa ce schimb becu ... Am cĂŁutat pe net si imi spunea ca tr sa țin pe frânĂŁ am cĂŁutat la frane si am dat pe reset... Acum imi apare in computerul de bord masina aia suspendatĂŁ cu service iar in iDrive cand intru unde imi aratĂŁ despre masina... nu imi mai aratĂŁ "ok" la frane unde am resetat .... Si cred ca am facut o prostie... Si vreau sa o duc la service sa imi reseteze tot computerul de bord ....
N-ai ce sa resetezi. Iei contacul ,il pui iar si verifici. Daca tot da eroarea inseamna ca tot e unul ars. Poate ai inlocuit ce nu trebuie. Asta e becul http://realoem.com/bmw/showphoto.do?id=63217160790.
Si sunt 2 astfel de becuri de 21W - vezi aici localizarea lor http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VG11&mospid=50489&btnr=63_0909&hg=63&fg=20.
Edited by Andrei_VUV
Nu din iDrive.... Din computerul de bord... Am aparst pe butonu ãla din bord unde aratã kilometrajul... Si am selectat franele din spate. pe maneta aia din stânga de la volan si am dat reset....
Lasa ca merg cu ea in service .... Ms oricum :D
Am inteles acum .Da, cel mai bine asa emellow.png.
bafta
