Intalnire BMW Club 12-14 Decembrie 2025 - Resort 7 Crai, Zarnesti (Brasov). Mai avem 2 camere disponibile!!! ×
2 erori E60 525 2007
AFR
Salutare!
Am un prieten care si-a cumparat de curand un E60/525 din 2007 si cand porneste masina ii apar 2 mesaje:
1. "No warnings park distance control" iar senzorii de parcare nu se activeaza!
2. "Cornering lights failure" si nu se aprind deloc becurile de faza scurta si lunga, doar spranceana, semnalizarea si luminile de zi, de la farul stanga.
Care ar putea fi cauzele si mai ales rezolvarea?
Nu cumva are apa in mufa de la far? Sau poate contactele oxidate.
Eroarea apare in iDrive sau si pe BC?
Da, are cativa stropi de condens in far, pe la spranceana cu leduri!Eroarea apare si in I-drive si in Bc.
Se poate sa fie un bec ars si sa nu functioneze nici celalalt?
Trebuie sa faca o diagnoza. Daca un senzor nu merge, pica tot PDC-ul.
Cu siguranta e nevoie de o diagnoza cat mai curand!El mi-a spus ca s-ar putea ca un senzor, pe fata, sa fi fost miscat la spalatorie.
Om vedea!
Daca este si farul aburit, mai mult ca sigur a prajit balastul de la xenon si modulul de la "cornering lights", a ajuns apa la ele. Problema este, ca daca le inlocuieste, posibil sa pateasca la fel, probabil farul in sine are un defect, e crapat sau ceva.
Modulul de adaptiv este 700 de lei si balastul tot pe acolo. ca idee.
cu senzorii, cred ca-l poti gasi pe cel defect, astfel: pui contactul in pozitia 2, pui cutia in R si te duci sa-i asculti cu urechea pe fiecare in parte, cei care functioneaza trebuie sa "pacane" usor, vei auzi un pacanit daca apropii urechea de ei, cel care nu pacane, este cel defect. Asta in cazul in care este vorba de un senzor bulit si nu de alt modul.
