Un mare semn de intrebare
Ciprian B
Buna ziua,
Sunt fericitul detinator al unui BMW Seria 3 (318 i mai exact) E46 An fabricatie 2000. Am un mare semn de intrebare legat de masina mea si as vrea sa apelez la persoanele care vehiculeaza acest forum poate mai gasesc pe cineva care a patit la fel.
Problema consta in:
Ocazional, nu zi de zi masina mea nu vrea sa porneasca cand ii dau contact turometrul o ia razna ajunge la turatia maxima apoi iar coboara si tot asa( si asta nu cu motorul pornit), pe langa asta mi se aprinde si avertizarea ca ASC-ul este scos ceea ce nu este adevarat cand incerc sa pornesc aceasta nu porneste nici in ruptul capului. Am facut cred ca 3 diagnoze pana acum si toate trei diferite:
1. La prima diagnoza mi s-a zis ca am o problema la clapeta de acceleratie.
2. La a doua mi sa zis ca am o problema la senzorul de la axul cu came.
3. La a 3 - a mi sa zis ca am o problema la acelasi senzor dar ca motorul functioneaza la parametri normali.
Mentionez ca daca o las o perioada de ore in pace si incerc sa o pornesc iar aceasta porneste fara probleme.
Ma poate ajuta cineva va rog ?
Multumesc,
Edited by Ciprian B
Mai mare nu pot.
Nu vad vreo legatura intre martorul de ASC si problema. Dupa simptom ar putea intr-adevar fi senzorul de la axul cu came. Nu e foarte greu de schimbat, daca apare repatat eroarea, eu cu asta as incepe. Daca ti s-ar aprinde martorul EML in bord, aia ar putea fi clapeta.
de pornit nu ii da voie sa porneasca din cauza senzorului care iti face figuri asta e clar,va trebui sa il schimbi ca s-ar putea sa nu o mai pornesti de loc dupa ceva timp,daca vrei sa pornesti neaparat cand iti apare asc aprins atunci scoate-i plusu de la baterie las-o cateva secunde si apoi pune-l inapoi e posibil sa iti mearga
iar in legatura cu turatia se poate sa fie clapeta de acceleratie numai ca eu stiu ca iti face la relanti balans la acceleratie
Mersi mult,
Scufi, daca nu ai nimic de spus, de ce insisti?
ON: bateria este buna?
Bateria este noua, schimbata anul trecut in februarie. Tot la recomandarea cuiva am schimbat-o pentru ca imi zisese ca nebunia turometrului e din cauza bateriei.
Edited by Ciprian B
Pe viitor incearca sa pui un titlu decent.
E minunat ca ai semne de intrebare insa topicul tau va fi greu de cautat, vei primi informatii mai greu si pierdem din timpul nostru cititnd primul post pentru a intelege ce vrei de fapt.
