Probleme 318tds
Salut am si eu probleme cu un 318tds,nu am mers o perioada cu ea cam 3-4 saptamani si tot timpul asta a stat fara baterie.ieri am pus bateria si nu a pornit am crezut ca sa descarcat bateria,am incercat cu alta bateria de pe alta masina care eram sigur ca e buna si nimica,am incercat sa o pornesc si trasa si tot nimica,ce poate sa aiba ??mentionez ca atunci cand am parcato merge bine .
Luna trecuta am fost cu ea la munte si nu mi-a facut nici o problema.
Cineva mi-a sugerat ca poate sa fie imobilizatorul am incercat cu cheia de rezerva si tot nu a pornit,e posibil sa nu mai recunoasca nici o cheie asa de o data?
Edited by tonny_aka
pai...invarte sau nu?
daca da nu este imobilizatorul
Nu invarte
Si cand am traso ieri motoru se invartea dar nu baga motorina pompa cred
Eu tind sa cred ca e imobilizatorul ptr ca el asta face taie alimentarea in caz ca nu recunoste chip
ps:ce pot sa ii fac la imbobilizator?
Comanda alta cheie la reprezentanta. Sau presupun ca se poate anula si din soft, nu stiu sigur.
am toate cele 3 chei la ea nu cred ca sau stricat toate asa de o data.
calculatoru de imbobiliare cred ca e problema dar nu stiu cum sa ii dau de cap.
