Probleme la ledurile de desmnalizare spate E46 2000
Mi-am luat de pe net , second, stopuri cu led pentru un seria 3 E46 , nu imi da erori in bord, dar cand le-am montat ieri, stupoare , semnalizarile imi merg partial, cel de pe dreapta, imi merg ledurile doar din exterior, de pe colt, cele doua randuri de jos, iar la celalalt din stanga imi merg doar ledurile din interior, cele spre portbagaj si doar primul rand de jos. Daca ma puteti ajuta cu unele sfaturi v-as fi foarte recunoscator. Daca trebuie sa le resetez din tester, sau alte trucuri, chestia cu electricianul, am dedus-o , am sa consult unul in domeniu, desi sper sa nu fie problema de acolo, ca alte leduri, dezlipit si re lipit ... chinezi nu sunt in Cluj sa ma ajute. ;) Astept un raspuns daca se poate. Multumesc.
Pai mai mult ca sigur LED-urile ce nu functioneaza din tot "pattern-ul" ce formeaza semnalizarea de pe o parte, sunt arse, mai ales ca ai cumparat lampile si SH! Daca intri in "analele" electronicii, s-ar putea ca LED-urile sa nu fie arse propriu-zis, ci poate ceva component, LED-urile fiind aranjate in grupuri de maxim 4 LED-uri! Oricum doar cineva care se pricepe la electronica te poate ajuta!
LE! BTW. Corecteaza in titlul topicului la noul termen patentat de tine: "desmnalizare"
Edited by RaYn3
Il modific, doar zi-mi de unde si cum, nu vad nicaieri optiunea EDIT. Multumesc si de raspuns.
ai LED-uri arse
sunt module de cate 3 LED-uri, iar daca se arde unul nu ti se mai aprind toate
daca nu schimbi LED-ul ars se vor arde si alte LED-uri si nu ti se vor mai aprinde nici cele care se aprind acum
asa am avut si eu, le-am schimbat pe cele arse si acum functioneaza normal
sunt LED-uri piranha si te costa 1 - 1,5 lei/buc
ai LED-uri arse
Mersi mult de indicatii, gasesc ledurile pe net? La pretul ala e ieftin, dar pe google n-am gasit. Stii ceva site sau firma care livreaza in tara ? Mersi .
Am si eu o problema cu porcariile astea de stopuri cu led, chinezariile lui peste, in sensul ca au momente cand ard mai slab, iar acum numai semnalizarile din ambele stopuri se aprind mai putin ca si intensitate fata de cum mergeau acum ceva timp, si imi apare si in bord bec ars spate, ba se stinge ba se aprinde nu stiu ce mai are acum...
Eu mi-am cumparat de pe zexstar.ro leduri, mi le-a schimbat un amic, mare domn de el, dupa 2 sapt. mi s-a mai ars unu, din cauza lui nu mai mergeau 4 leduri pe stanga, iar dupa ce l-a schimbat si pe acesta, merg brici semnalizarile, sper pentru o lunga durata de timp de acuma incolo, ca e cam obositor sa le demontezi, sa le desurubezi, sa le dezlipeste, sa le verifici polaritatea sa nu le lipesti gresit ca degeaba le-ai inlocuit, si remontarea la loc. Numai bine si cat mai putine griji / probleme pe viitor. ;)
