Baterie pt.E46
Anul trecut am cumparat o baterie Varta iar acum a inceput sa faca figuri :blink: Ieri am mers bine merci iar azi n-a mai vrut sa porneasca. Cand pun contactul mi se aprinde intermitent si faza de intalnire auzindu-se totodata si un mic zgomot la bord. Am luat curent de la alta masina si a pornit imediat. Credeti ca m-a lasat iar bateria? :) Ce baterie sa-mi cumpar (in afara de Varta?) pentru E46-316i? Multumesc anticipat pentru orice sfat !
O baterie cu un curent de pornire cat mai mare (ideal >600A). Inainte insa ar trebui sa verifici si la cat incarca alternatorul (pui un voltmetru la bornele bateriei cu motorul pornit si tensiunea nu trebuie sa scada sub 13.85 V cu TOTI consumatorii porniti). O baterie in stare buna nu trebuie sa aiba sub 12.6 V inainte de a porni motorul. Ledul martor al bateriei (daca exista) in ce stare e (verde, negru)?
Se poate sa mai fie si utilizarea preponderent in localitate si descarcarea accentuata a bateriei.
Edited by Wolfman
O bateria cu un curent de pornire cat mai mare (ideal >600A).  Inainte insa ar trebui sa verifici si la cat incarca alternatorul (pui un voltmetru la bornele bateriei cu motorul pornit si tensiunea nu trebuie sa scada sub 13.85 V cu TOTI consumatorii porniti). O baterie in stare buna nu trebuie sa aiba sub 12.6 V inainte de a porni motorul. Ledul martor al bateriei (daca exista) in ce stare e (verde, negru)?
188144[/snapback]
Nu m-am uitat ce culoare are ledul :blink: Aveam o mie de draci :) Ce culoare trebuie sa aiba cand pun contactul? :)
188140[/snapback]
pe mine \varta m-a tinut 2 ani si jumatate ...deci probabil ca nu incarca alternatorul prea bine la tine ...
Poate a stricat "copilul" ceva la ea :) :blink: ..glumesc. Cred ca tot pe VARTA ar trebui mers, si in acelasi timp verificat alternatorul, e posibil sa nu mai incarce cum trebuie, o baterie trebuie sa tina mai mult de un an... Edited by ovidiu_s
Poate a stricat "copilul" ceva la ea :)  :) ..glumesc. Cred ca tot pe VARTA ar trebui mers, si in acelasi timp verificat alternatorul, e posibil sa nu mai incarce cum trebuie, o baterie trebuie sa tina mai mult de un an...
189182[/snapback]
Serios? :) si km ce altceva mai crezi u k a strikt "copilu"? :blink:
Copilu NU stik nimic...la masina :) iar pt mai mlte detalii mai vorbim in Buc printr-un club ceva! puup u "Copilu"
