Cupleaza decupleaza compresorul clima
Este vorba despre un e46 320d 99,dau drumul la clima iar compresorul imi merge 10 secunde decupleaza dupa 5 secunde iar cupleaza tot asa lucru care se simte si in mers,aveti idee de la ce ar putea fi?sar putea sa fie prea mult freon in instalatie?
Edited by ar85gyl
  • Replies 86
  • Views 25.2k
  • Electroventilatoru se poate verifica atunci cand e motorul rece. Pornesti motorul si apoi activezi AC iar electroventilatorul trebuie sa porneasca.
  • Ar trebui sa faci o verificare la un atelier specializat...Prea putin freon,sau presiune prea mare,ori senzor ceva...
  • verifica electroventilatorul (modulul) fiindca de la el e sigur nu mai porneste si nu raceste freonul-suprapresiune in instalatie, de aceea cupleaza si decupleaza   eventual pune`l pe direct si vezi
Aceeasi problema o am si eu. La mine aparut acum 2 luni. Ceva pareri?
Edited by SpeedFan
daca nu ai suficienta presiune in instalatie (suficient freon) asta ar putea fi cauza sau senzorul de presiune o alta cauza. Am si eu probleme cu instalatia dar nu am gasit in Constanta oameni capabili sa o rezolve :|
eventual pune`l pe direct si vezi daca face la fel
Pai mie nu imi ajunge apa la 90 ca sa cupleze electroventilatorul,si cand e apa la aprox 60 cupleaza decupleaza,mia zs cineva ca e prea mult freon din cauza aia sar putea sa faca,electroventilatorul cum se poate verifica?sau senzorul nu ar trebui sa il dea pe tester?
Sau cum il pun pe direct? Cu fir direct de la baterie?
Edited by ar85gyl
Aceeasi problema o am si eu, am fost la un service specializat, nu am pierderi sau alta problema, la mine sta cuplat compresorul 30 - 40sec si se opreste 5-10sec. Dar face frig destul. Tot senzorul de presiune e posibil sa fie si la mine (asa au zis la service).
De la prea mult freon in instalatie este exclus deoarece sistemul este prevazut cu o supapa ce elimina tot surplusul de freon, inca de la incarcare. Problema cea mai des intalnita este de la electroventilator....daca el nu functioneaza cum trebuie din diverse motive( siguranta, releu etc), sistemul decupleaza imediat compresorul.
Avand aceeasi problema precum autorul topicului, vreau sa mentionez faptul ca electroventilatorul porneste atunci cand se porneste AC. Stiti cumva ce presiune trebuie sa fie in instalatie?
Chiar daca nu ajunge apa la 90 grade?si nu da nimic pe tester?cum se poate verifica?unde este senzorul de presiune?eu maine o sa mai dau drumu la freon si vad dupa aceea care e treaba
Nu e normal sa cupleze si sa decupleze? Din ce stiam nu e nevoie ca, compresorul sa mearga tot timpul.
electroventilatorul ala nu raceste radiatorul de apa, ci circuitul de freon, trebuie sa porneasca odata cu AC-ul obligatoriu.
Nu stiu cum e la a ta, depinde de model si de an, unele au resistor de separare a treptelor, altele sunt comandate de modulul de clima via un releu. depinde de sistem.. dar electroventilatorul trebuie sa porneasca odata cu compresorul, indiferent ca ai prea multa presiune in instalatie..sau ca merge 5, 10 100 de secunde...
degeaba dai drumul la freon.. vezi mai intai de ce nu porneste ala, ca arunci si banii pe freon sa il pui la loc apoi...
Edited by DOMI
E normal, dar cu pauze mai mari. La noi se simte si in mers atunci cand cupleaza(masina e franata sau la decuplare AC pleaca de "sub tine")
Atunci maine o sa incerc sa verific de ce nu porneste ventilatorul,sa fie modulul sau senzorul de presiune freon,daca cupleaza pe direct ar trebui sa cupleze si pe masina
Cati rulmenti are compresorul? Eu am slabit cureaua si am rotit cu mana. Se roteste usor la rece. Daca il folosesc, atunci nu-l pot roti o tura completa, pare blocat.
Trebuie sa verificam presiunea intai. Apoi rulmentii.
compresorul cand se uzeaza tare, menrge intradevar foarte greu... poate si de asta il simti cand porneste.. merge asa pana incepe sa sa se gripeze complet, apoi devine zgomots ca nu il ma ipoate invarti cureaua..si aluneca pe rola, scartie ca dracul...
Asa am patit la al meu, am cumparat altul...
Eu nu simteam cine stie ce pierdere de putere nici in faza asta macar, dar aveam si motorul destul de mare..
Compresoarele astea merg intr-un regim destul de dur, cu variatii mari de tempratura, ajung si la 160-180 de grade.. sincer orice compresor care sare de 10 ani poti sa zici ca esti norocos...
Edited by DOMI
Si la mine cupleaza si decupleaza o data la 10-15 secunde cam...dar nu se resimte in mers sau sunt mai nesimtit eu :))
salut.si eu am aceeasi problema(318d 2002).ar putea si piesa tepi?eu am incarcat clima anul trecut si la fel facea si dupa ce am incarcat-o.ms
Eu din cate stiu, piesa cu tepi e pentru stabilitatea fluxului de aer. Atunci cand e defecta iti variaza turatia la ventilatoru de la clima.
Am verificat acum la un prieten si cand porneste clima nu porneste neaparat ventilatorul,el porneste din cand in cand,totusi cred ca am prea mult freon,o sa dau drumu la un jet sa vad dupa aceea
Cand apasa butonul de AC nu porneste electroventilatorul?
Esti din Buc?
Edited by SpeedFan
La mine cupleaza decupleaza in mers la drum lung la interval de 5-10 min. La mine e ciudat pentru ca atunci cand dau drumu la AC masina incepe sa traga mai tare cand scot AC merge mai incet. Adica daca eu sunt la 90 km/h si pornesc AC, incepe sa accelereze pana la 100 chiar daca nu modific pozitia pedalei....ciudat..
Sunt din arad,da a cuplat clima si nu a pornit ventilatorul si compresorul mergea ok ,rog niste colegi care detin e46 cu climatronic sa verifice daca porneste ventilatorul
