Instalare navigatie monocrom bmw e46 fl
Am gasit sa cumpar o navigatie monocrom ptr masina mea e46 fl . Momentan am un casetofon reverse si as vrea montez accea navigatie . ii doar unitatea nu are module , cablaje . M-ar interesat doar sa mearga radio si sa-mi afiseze consumu , viteza ... se poate monta direct sau mai am nevoie de module ?
Daca are aceleasi mufe in spate se potriveste! O sa-ti afiseze functiile OBC (consum, viteza, temperatura, etc), mai putin navigatia!
sigur se potriveste ? nu ma intereseaza neaparat navigatia, doar sa mearga radio, si functiile OBC
Sunt doua tipuri de navigatii monocrom:
1- cu modul de sunet incorporat (cu acelasi tip de mufa ca si casetofonul)- modelul acesta iti trebuie!
2- cu modul de sunet in portbagaj (are alt tip de mufa).
Daca ai primul model sigur se potriveste!
Buna seara tuturor! Nou posesor de BMW, nou si pe forum.
Daca puteti sa ma ajutati cu urmatoarea problema:
Am schimbat de curand casetofonul original al masinii (bussiness radio cassette player) cu o navigatie mica, cu ecran monocrom rosu, tot cu casetofon. Ii spune BMW bussiness navigation.
In regula, inlocuirea a fost destul de plug-and-play, cu exceptia faptului ca a fost necesar un adaptor de antena, de la DIN la Fakra.
Noua navigatie/casetofon nu are conectat modului de GPS, acesta va fi cumparat ulterior.
Problema este urmatoarea: in toate clipurile de pe Youtube etc, pe display-ul acestei navigatii apare ca optiune si Bord Computer, care arata viteza, consumul si tot asa.
La mine nu apare, apare doar Ext. Temperature (afisat corect). Cred ca la ibus este conectat corect, deoarece comenzile de pe volan merg.
Mai trebuie sa-i fac ceva? Vreo codare?
Singurul conector conectat :) este cel care era folosit si de vechiul cas, unul cu pini grosi si o siguranta de 10A. Celelalte doua conectoare (patrate, cu pini subtiri) nu sunt folosite.
Dorin
Edited by Ivan Turbinca
Manole2000 imi poti spune te rog aste este mufa mare sau mica daca are modul,ms...???
Edited by Marius318
Salut! Unitatea din imagine are modulul de sunt incorporat! Mufa de alimentare (cea din partea dreapta) este plug and play cu mufa de la casetofon! Ramane de comparat mufa de radio.
Mufa TMC nu te ajuta decat daca vrei sa-i montezi si modulul de navigatie!
Am o problema asemanatoare cu a colegului de mai sus nu imi arata decat temperatura dupa montarea navigatiei mici mai trebui instalat ceva....???
Desigur. Modulul de navigatie. Dupa ce il instalezi iti va afisa toate informatiile din BC: consum 1, consum 2, viteza medie, range, tempt ext, limita.
Edited by Kenbobo
Pe mine nu ma intereseaza navi nici nu am modulul asta inseamna k nu pot vedea bc??
Exact.
Eu ti-am spus ce ai nevoie sa poti vedea BC-ul. Altfel nu se poate.
Mda mai trebui sa cercetez putin colegul manole spune alt ceva putin mai sus si nu vad ce legatura ar avea bc cu modulul de navi!!!!
Pai functioneaza cumva la tine? Nu.
Eu am avut navigatie mica monocrom din fabrica + modul de navigatie MK4 + bluetooth + magazie de cd + telefon.
In momentul in care am deconectat modulul de navigatie, nu mi-a mai afisat informatiile din BC.
Edited by Kenbobo
Salut! Acum ceva vreme (2-3 ani) am anulat la cineva un modul de navigatie (era defect si se reseta ecranul de la navigatie). Imi amintesc ca dupa ce am scos mufele de la modulul de navigatie I-au aparut informatiile din BC (baiatul a fost fericit ca nu se mai reseteaza ecranul si poate vedea afisajul cu radio si info BC)! Teoretic aceste informatii sunt luate pe I-BUS, deci prea mare legatura cu modulul de navigatie nu ar trebui sa aibe (la masinile fara navigatie le arata pe afisajul din ceasuri)! Oricum nu vreau sa te contrazic, este posibil sa nu le arate pe toate, dar nu inteleg de ce ar arata doar temperatura exterioara?!
Pai, la mine cand aveam modulul de navigatie instalat, imi aparea in meniu o optiune Bord Computer, in care cand intram aveam informatiile din BC. In momentul in care am deconectat modulul, acel meniu nu se mai numea Bord Computer ci se numea Ext. Temperature si cand intram in el imi arata doar temperatura.
Da, in mod normal nu avea de ce sa se modifice, dar cine stie. Poate in modulul de navigatie e incorporat si modulul care interpreteaza informatiile furnizate de I-bus.
Ramane singura explicatie valabila!
Ciudat totusi ca nu l-au integrat in navigatia din bord, dar cine stie... Oricum, altfel nu imi explic.
Iti mai trebuie modulul de navigatie si cablurile din fata pana in spate.
+ antena GPS, suportul metalic din portbagaj si mocheta laterala aferenta (in cazul in care nu le ai).
  • 1 year later...
Salutare. UrmeazĂŁ sami iau un cass player BMW navigation monocrom, ĂŽntrebarea mea este: pentru a funcționa meniu bc, ce tip de modul de navigatie imi trebuie? Mk3 sau mk4 ?
Nu am nevoie de navigatie. Doar radio, magazie cd si meniu bc
A aparut si la mine o problema:a disparut afisajul de pe ecran.Am schimbat modulul MK2 dar degeaba,aceeasi problema...si nici tastele 3,4,5,6 nu mai au lumina...doar daca tin apasat pe 5 se apinde tastele.
Poate fi problema de la porcariile de leduri albe?
O poza inaine:http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/01/7a78ac03c42dc6a264cc599b1fac99a4.jpg
Si una dupa ce a aparut problemahttp://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/01/f48261b98e5e0d5f74fb09ea9f98e7ab.jpg
Azi am schimbat unitatea cu una perfect functionala...aceeasi problema,nu apare afisajul....am schimbat si unitatea MK...nimic
Am acesta eroarehttp://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/03/12b622a7a86842d0757bf938bad7d026.jpg
Am verificat si firul K-Bus,am luat semnal de pe altul...nimic
Edited by blo
Probabil ai vreun fir intrerupt daca esti sigur ca unitatea din bord + modulul de navi sunt bune.
