Probleme electrice E39
Masina in cauza: e39 525D 2002
Nici nu stiu cu ce sa incep, am sa incerc sa descriu probleme in ordinea in care au aparut si sa exemplific in mare parte.
Asadar,
Primele probleme au inceput anul trecut exact in aceeasi perioada ca si anul acesta,
+ Primul lucru care l-am observat ca nu functioneaza a fost clima (apasam butonul de clima, se aprindea dar aceasta nu pornea).
+ Ulterior au aparut si alte probleme pe masina, de exemplu in momentul in care porneam masina imi apareau erori de genul CHECK BRAKING LIGHTS, CHECK HIGH BEAM LIGHT, evident le-am verificat si acestea functionau normal.
+ O alta problema pe care am observat-o a fost in momentul in care inchideam si deschideam masina, si ma exact in momentul in care o deschideam, semnalizarile NU se mai aprindeau de 2 ori iar in momentul in care o inchideam, trebuiau sa se aprinda o singura data. Acest lucru nu mai functiona, defapt in momentul in care deschideam masina si semnalizarile nu se apindeau stiam ca in acel moment nu am nici clima si ca imi vor aparea si acele erori in bord.
Am dus masina la electrician, a fost pusa pe tester si acolo sa-u descoperit o gramada de probleme.
1. short circuit pe K-BUS
2. Probleme pe IKE
3. Probleme pe CLIMA etc
4. probleme pe GM
dupa cateva zile de chin, am reusit sa elimin probleme de pe masina dar nici in ziua de azi nu stiu cum, sa fiu sincer...
am incercat sa scot absolut fiecare calculator de pe masina sa vad daca dispare acea eroare pe k-bus dar degeaba, e a ramas acolo chiar si cu toate calculatoarele masinii scoase
am incercat inlocuirea gm-ului, modulului de clima, inlocuirea bordului, fara nici un rezultat.
in final am cedat, am pus totul la loc si ca prin minune am scapat de probleme asta pana acum o saptamana...
si o luam de la capat... am ajuns la masina, am deschis-o iar semnalizarile nu au pornit...
am pornit masina am incercat sa dau drumul la clima, evident ca nu a mers si mai rau decat atat, s-au stricat mai multe, si anume: CHECK HIGH BEAM LIGHT, CHECK BRAKE LIGHTS, CHECK FOG LIGHTS, clima, farurile electrice au ramas coborate, incalzirea in scaune numai pornea, oglinzile electrice nu se mai inchideau, stergatoarele numai functionau si in mod ciudat am ramas si fara SERVO
Am fost iarasi cu masina la electrician (la acelasi tin sa precizez), mia spus ca am eroare pe modulul de comfort. Am schimbat acel modul cu unul aparent OK ce nu avea nici o eroare, l-am montat pe masina, am sincronizat cheia cu el, am modificat cateva setari de genul sa se inchida usile automat, sa nu ma avertizeze de temp de afara etc si totul parea ca este in ordine. Asta pana astazi cand am ajuns acasa si am inchis masina... Ghici ce, semnalizarile iarasi nu s-au aprins... am intrat in masina am incercat sa pornesc clima, incalzirea in scaune, evident ca numai functionau...
Acum vine intrebarea mea... ce dumnezeu sa mai schimb pe masina ? :))
Am incercat o gramada de variante cu alte piese, am luat bornele de pe baterie, am schimbat N module de comfort, pe tester nu am decat o eroare (heating si aux dar stiu ca este o problema acolo pt ca nu functioneaza webasto si i-am scos siguranta)
Astept cu nerabdare alte idei sau opinii de la voi, eu unul am ramas in pana
Multumesc anticipat !!!
Am uitat sa precizez ca aceste probleme sunt constante dar nu definitive. Adica asta poate sa functioneze tot o zi intreaga, maine sa nu mearga deloc, alteori functioneaza 1 ora sau 2 dupa care iara-si pica ceva...
aha. iara-si pica ceva.
eu pot sa-ti spun, vis-a-vis de problema de la clima, sa schimbi rezistenta, asa zisa piesa cu tepi. fa o cautare pe forum.
in rest as zice ca ar cam trebui sa incerci o baterie noua si sa verifici putin panoul de sigurante
asa se inneaca si tiganul la mal :))
piesa cu tepi influenteaza daca pleaca sau nu ventilatorul din fata ?
pentru ca tu ai dreptate, la mine face figuri piesa cu tepi
Modul de lumini, verifica la panoul cu relee de sub carcasa filtrului de polen ... schimba mecanicul
  • 5 years later...
