Eroare-192-Clima e39-525TDS
09nkl
Salut ! Am pus masina pe tester (cu carsoft) si a rezultat eroarea 192 la AIRCO.
Ma poate ajuta cineva, ce reprezint? Clima nu imi merge cum trebuie, adica nu baga prea rece. Aveam ventilatorul de la rad.de clima def, am data jos bara, l-am reparat,verificat pe direct merge insa nu primeste tensiune cand este montat pe masina. Ce ar putea fi?
Multumesc anticipat!
Revin tot pe subiectul asta, nu am nici un raspuns :(
Cand spuneam ca nu baga prea rece, vroiam sa spun ca daca afara este foarte cald, chiar nu face fata in oras. Ventilatorul din fata, care raceste radiatorul de clima era defect insa acum este reparat, dar nu porneste (nu primeste curent).
Pe tester am citit eroarea mentionata mai sus.
Astept pareri..Multumesc!
Se poate inchide. Nu am primit nici un raspuns.
incearca sa mergi la un electrician ,el iti poate pune un releu ca atunci cand pleaca compresorul sa plece si ventilatorul,chiar daca nu primeste de la releul lui.vezi ca e o cutie sub filtrul de aer din dreapta masinii,acolo sunt releele de treapta de la ventilator,sunt comandate de computerul de bord,iar ele la randul lor comanda ventilatorul..cu siguranta trebuie sa porneasca ventilatorul cand apesi pe fulgul de nea..succes
O sa verific si releele de care mi-ai zis(nu stiam unde se afla) poate ele sunt de vina.. Siguranta 75 (50 A) de sub torpedo este verificata si e buna.
Multumesc pentru sfat dar totusi parca nu as vrea sa ''strapez'' senzorul, sper sa gasesc un releu de vina..
Mersi pentru raspuns, sper sa fie de ajutor! ;)
Salut ! Sub filtru de habitaclu din dreapta nu e nici un releu pentru ventilator, am verificat. Releul pe care il cautam l-am gasit in interior in spatele torpedoului (nu am apucat sa il dau jos deoarece nu ai acces pe sub la el, trebuie dat jos torpedoul).
Sper sa fie de la el, revin cu rezolvarea dupa ce o sa il dau jos.
