bec abs, frana de mana si ASC aprins
robytm
Acum cateva zile mi-m schimbat discurile resectiv placutele de frana si astazi mi s-a aprins in bord becurile de ABS, frana de mana si ASC.Nu stiu daca cauza este datorita acestor schimbari sau doar o coincidenta...
Am oprit masina dupa care, la repornire, mi-a ramas doar ABS respectiv ASC.
Cnd am pelcat de la lucru am facut un drum mai lung si din nou imi apar cele 3 becuri aprinse si nu se mai sting.
Ati patit cumva la fel? de la ce credeti ca au aparut?
Mentionez ca pe spate am schimbat si senzorul de frana iar pe fata a ramas cel vechi deoarece era bun
Unul dintre senzorii de abs. Care dintre ei? complicat, poti vedea la diagnoza. Nu e o bligatoriu sa fie ala de pe stanga spate, aceeasi problema o am si eu si e ala de pe dreapta fata. Roaga pe cineva care are o interfata de diagnoza sa iti verifice cu inpa ce senzor nu lucreaza si mergi acolo sa identifici problema(mufa iesita, fir intrerupt, senzor defect, etc). Fara diagnoza muncesti mult si e posibil sa nu rezolvi mare lucru. Succes
cand problemele apar vin cu gramada...pe langa problemele cu becurile aprinse, astazi am observat ca, kilometrajul a ramas pe 0.
Mergand spre lucru am vazut la un momendat ca merge din nou apoi iar ramas pe zero. Am mai dat niste ture si nu mai functioneaza.. Ce credti ca are?
Multumesc
legat de kilometraj, este posibil ca senzorul care masoara viteza sa fie defect sau sa se fi intrerupt vreun fir de la el. Acesta este montat pe diferential din cate stiu si poate fi verificat mai intai vizual, sa nu aiba fire intrerupte etc, dar trebuie sa te bagi sub masina. Este ca un fel de mufa infipta in diferential din care pleaca fire.
http://i695.photobucket.com/albums/vv312/Zer0-Jackal/010.jpg
Asta era la masinile vechi.
La masinile cu senzori de ABS se ocupa unul dintre senzorii de ABS de monitorizarea vitezei.
La BMW e unul dintre senzorii de ABS de pe spate, nu mai retin care dintre ei.
Asa ca acesta este motivul pentru care nu mai merge nici ASC-ul, nici ABS-ul si nici vitezometrul.
ms mult pentru informatii.
O sa merg sa verific senzori de abs pe spate.
Ciudat ca acum am fost cu masina vreo 2 ore prin oras si acum merg toate:)) nu mai am nici un bec aprins si merge si vitezometrul...ciudat
Poate sa fie contact imperfect sau ceva de genu astfel incat cateodata mearge, ceteodata nu?
de partea cu vitezometrul si cu consumul instantaneu stiu ca e vinovat, cum spunea un coleg mai sus, senzorul de abs de pe stanga spate. Verifica-l p-asta daca problemele sunt cei 2 martori aprinsi + vitezometru "defect" + consum instantaneu "defect". Vezi ca e discutata problema in ambele cazuri aici pe forum. adica in momentul de fata e posibil sa gasesti foarte multe informatii despre problema pe care o ai doar cautand, fara sa mai astepti raspuns din partea colegilor! Succes
asa patesc eu ba stau aprinsi senzorii ba nu functioneaza kilometrajul si consumul instant. urmeaza sa schimb discurile si placutele spate si o sa verific si senzorii
legat de senzorul de pe diferential la e46 nu exista acest senzor, cel putin la mine nu
