Scurgere ulei m43b16
Featured Replies
Buna ziua tuturor.Am o scurgere de ulei la masina e36 316i compact si as dori sa ma ajutati sa o opresc.Am atasat 2 poze in care am insemnat lucurile unde curge ulei.Si anume pe la garnitura capacului de supape si pe langa valva aerisire carter cred ca asa ii spune(CCVV).Ce e ciudat pentru mine e ca am schimbat garnitura o data si iar a inceput sa curga,nu curge mult(2-300mll la 6-7000km) dar e foarte enervant ca ajunge peste tot pe motor.In poze am insemnat si 2 suruburi de la capac supape pentru ca nu imi dau seama cum, capul surubelor acelea este plin cu ulei chiar daca pe langa garnitura deabea te ungi pe deget daca atingi.In jurul CCVV nu curge mult se umezeste putin dar se vad urme de ulei.
M-am documentat putin si am inteles ca din cauza CCVV ar putea fi problema,Imi poate explica cineva ce face defapt CCVV? Am vazut ce e conectata la capac supape printr-un furtun,ar putea fi cauza scurgerilor furtunul acela si valva?
Edited by SkRuL
De fapt, cred ca din cantitatea aia de ulei, mai mult consuma motorul decat curge pe la garnituri :)
in carter se acumuleaza nishte vapori care sunt recirculati prin valva PCV(pressure control valve). Eu am schimbat-o, si odata cu ea si futunual acela dublu, Acel furtun daca n-a mai fost schimbat este putred pe interior, se dezintegreaza atat de rau pana se infunda, o sa vezi ca nic nu-l poti da jos de pe motor ca se rupe. Valva are si ea o garnitura, nu trebuie sa pierzi ulei deloc pe acolo.
  • Author
Am comandat pe realoem.ro futunul acela dublu,valva pcv,garnitura capac supape si garnituri suruburi capac supape toate oem.Sper sa nu mai am probleme cu uleiul scurs dupa ce schimb astea.Cand desfac busonul de la capacul supapelor parca e vid inauntru trebuie sa trag cu ceva forta de buson sa il iau si cand il pun inapoi il "suge" ca un aspirator nu cred ca este in regula fenomenul asta.
  • Author
Aha, multumesc celor care au raspuns.
Toate bune.
Recently Browsing 0
