n42b20 - erori
Penala faza sincer... eu tot un n42 am inmatriculat, bine dar acum 4-5 ani, a iesit euro4 fara probleme...
eu am zis :) direnta e vizibila intreeuro 4 si 3 , sub capota si la sonde ,
Eu cred ca daca era in funcție de ce e sub capota apĂŁrea si in siste la BMW ca fiind euro 3 si nu euro4. Dar ma rog asta e acum. Știe cineva un motor n42b20 care a ieșit e4 ce CO2 are? Al meu care a ieșit e3 are CO2 175, fabricantul a dat maxim 179.
euro 4 co2 175 masina din 2001.
318 coupe(de Anglia), fab 2003, N42B20, a iesit saptamana trecuta E3 :( !
cum le identifica RAR-ul , dupa seria motorului ? codul e acelasi cu al altui 318ci(Euro 4) din 2003(Germania)...
eu v-am zis , diferenta e vizibila sub capota intre e3 si e4 la n42
  • 1 year later...
deranjez cu o mica problema, in trafic la semafor, mi-a scazut turatia motorului pentru vreo 3secunde, acasa am pus testerul si mi-a aparut urmatoarea eroare, 2731 function camshaft sensor inlet. am sters codul, am condus masina vreo 25km si am pus testerul din nou dar eroarea nu mi-a mai aparut. motorul merge ok, bujii filtre schimbate, nu am avut erori pe tester. singura problema pe care o am, e o mica ezitare in sarcina intre 1500-2000rpm, sesizabil in vitezele 1,2... vreo idee, cineva? am comandat un senzor, o sa-l schimb, stiu ca sunt doi senzori, un outlet si un inlet camshaft sensor, pe care-l schimb?
Salut, cum ai rezolvat cu senzorul de pe admisie, l-ai schimbat? ai mai avut probleme cu relantiul? am si eu aceasta eroare 2731 si mi-a murit motorul de vreo 2-3 ori, merge si neregulat dupa care functioneaza normal. Te rog un raspuns, nu stiu de unde sa incep cu pb asta.
  • 1 year later...
salut am un 2.0 143 vvt si am aceeasi prbl ca voi si aceeasi eroare pe tester 2731 ce senzor sa schimb?multumesc
Solenoidul de la transmisie nu lucreaza corespunzator. Mergi la un electrician care stie sa citeasca corect eroriile pt ca asa o sa inlocuiesti o jumate din masina pana ii dai de cap.
poti sa mi spui exact care e solenoidul de la transmisie ???e cumva senzorul de pe arborele cotit??ms..daca zici de astea le am probat inainte cand imi dadea eroare p0012 pozitie ax came admisie si le am schimbat si facea masina la fel...apoi am pus distributia la punct si imi tremura masina rau imi da sa moara dar nu mereu si imi apare pe tester doar 2731 sa le probez iar cu cele 2 solenoide
Edited by Ameriknu00
