MAP sensor-presiune turbo
Featured Replies
salutare
masina e un e46fl de 150cp de fabrica dar am cam bagat ceva banuti ptr a avea mai mult de atat.
am facut un up-date la soft, de la cel de 185cp la ceva mai tare, am montat un ceas turbo sa vad ce presiune turbo aveam cu softul de 185cp si nu depasea 1,5bari, discutand cu persoana care a facut up-gradeul softului el mi-a zis ca e posibil ca MAP senzor sa nu citeasca mai mult de atat.
daca stie cineva despre MAP senzul asta si daca alte modele au ceva mai mare limita de presiune turbo.
MAP-ul citeste peste 1.5bar, stai linistit.
2.2-2.5bar ar trebui sa vezi frecvent in sarcina la peste 3500 rpm.
Sare peste 2.5 in cazul meu care am turbina modificata. Senzorul citeste fara probleme
  • Author
super ca imi faceam probleme, turbina si eu o am modificata la 41,5 mm diametru palet deci e mica diferenta de una de 2500 stoc
Edited by 15dod
Atunci ori e softul gresit ori turbina nu "baga". Geometria variabila nu-si face treaba. Sau... pierzi presiune pe undeva.
Edited by djtaotao
  • Author
turbina nu e cu geometrie variabila :shifty: ca de aia am fugit si de bagat baga,
dar am impresia ca nu i-a dat drumul cat trebuia din soft, de simtit de simte ceva mai puternica doar ca am eu in fix sa aiba si presiune mai mare.
Atunci are wastegate? Esti sigur ca ECU-ul il inchide?
Edited by djtaotao
Recently Browsing 0
