Interpretare valori INPA M43TU19
inseamna ca valorile minime si maxime prezente in INPA nu sunt tocmai corecte. La fel e si cu valoarea maxima la parametru LOAD. Din cate am vazut la toate modelele E46 m43, valoarea load e undeva in jurul la 100 desi INPA afiseaza o maloare maxima mult mai mica. Ciudat
  • Replies 57
  • Views 8.5k
  • Cu multimetru, verifici rezistenta acestora, trebuie sa ai aceasi rezistenta la toate fisele. Bujiile le scoti si te uiti la ele, sa fie toate de aceasi culoare, apoi schimbi bujia nr 2 cu bujia nr 3
  • Poza am sa fac maine sau sambata, sa vad cum am timp. Valva de la pompa de aer se verifica in felul urmator: Se face vacum la orificiul mic ( cel care duce in electrovalva ), in acel moment valva se
Nu arata corect pe E46, am vazut pe E36, motor M43 (nu stiu sigur care varianta, 1.6 sau 1.9), arata la LOAD vreo 6-7, si la pulse duty factor i.s. vreo 2 si ceva. Deci acolo arata normal.
profit de topicul acesta sa intreb daca in INPA se poate vedea daca masina este in close loop (tine cont de senzori) sau in open loop (valori presetare)?
Update: Am schimbat bujiile, erau Denso KT20TT, cu 1 pol, am schimbat cu NGK Laser Platinum, cu 4 poli (nu tin minte codul...BKRQUP?). Aprinderea e mai usoara, mult mai usoara, valorile din INPA sunt la fel. Voi incerca sa curat sonda lambda inainte de catalizator (am vazut ca un coleg a rezolvat problema ralantiului instabil) deoarece in inpa, valoarea ei uneori ajunge si pana la 0.7v in turatie.
nu a rezolvat o de tot:):)mai e cale lunga.
In sarcina da, trece.
ce ti mai face bibiul ? mai face figuri la relanti? A mea tot face , dar o data sau de 2 ori pe zi si mai mult cand dau cu spatele :)ciudata masina.
Sensibile rau motoarele astea m43TUB19 :))
http://postimg.org/image/bqikuqqp9/
http://postimg.org/image/gupgzxb69/
http://postimg.org/image/pimlzbu6x/
http://postimg.org/image/bxxjcvcyl/
http://postimg.org/image/4t785j8nn/
http://postimg.org/image/gf4jq1k05/
http://postimg.org/image/lnzzjkz8z/
Astazi am imprumutat si eu cablu de la un prieten si am reusit sa testez masina. Fiind incepator nu ma pricep sa interpretez prea bine cele 2 erori sau valorile. Poate imi spuneti voi ce parere aveti. masina merge binisor, am probleme mici cu relantiul doar cand e umezeala si dau drumul la dezaburire (mai au cativa useri pe aici fix problema asta)si alta treaba e ca ( imi pare) usor lenesa (aici nu sunt f lamurit ca e un amarat de 316i m43 1.9) si parca are o fff mica intrerupere la turatii mici sub 2000. Ceva de genul calc acum pedala si peste juma de secunda o ia. dar per total merge binisor.
Edited by CosminE46
