525 tds 1998 probleme indicator temperatura apa
Buna de curand masina mea un 525 tds 1998 dupa ce merg putin cu ea
-acul de la temperatura imi sare la maxim
-turometrul sta pe zero
-chilometrajul nu imi indica nimic
-litrimetrul e pe zero
-se aprinde becul de la bujie
motorul merge ok apa nu e la temperatura normala
Ce ar pute sa fie cauza ? Daca ma poate ajuta cineva
1.Tester.
2.Verifica si senzor abs stanga spate.
am fost la tester si mi-a zis din start ca este centralina de la abs
a zis ca nu comunica cu computeru masini
am observat ca cateodata dupa ce merg cu ea si ceasurile nu imi indica nimic apa ii la maxim isi revine incet
daca are cineva o idee sau daca i s mai intamplat la cineva asa ceva?
multumesc
multumesc
a fost centralina de vina am schimbat-o si este totul ok
