probleme indicatoare bord e36
salut baieti sant nou pe forum si va cer ajutor. Detin un e36 320i vanos nu imi indica temperatura la apa si nivelul benzinei in bord.Am pus un tester pa ia si nu imi da nici o eroare.Cand a setat testaru sa-mi arate daca motorul merge in parametri normali imi arata:1]turatia la relanti 0 si motorul era pornit;2]imi arata ca merg cu 70km/h si masina statea pe loc;3]temperatura exterioara era de -43;4]solonoidul de la vanos inactiv;5]indicator benzina oprit.In rest toate merg in parametri normali si motorul la fel nu are fluctuatii la relanti trage bine dar e nasol ca nu indica benzina si temperatura la apa in bord nici nu se misca putin acele.Am desfacut sub bancheta din spate capacele de la pompa si am curatat mufele nimic acul de la benzina nu sa clintit,am scos pompa cu plutitorul si am ridicat de plutitor cu contactul pus acul nu sa miscat,am scos si celalalt plutitor care este in partea stanga spate lam ridicat cu degetul tot nimic acul mort.VA ROG SA MA AJUTATI DACA PUTETI SI ATI MAI INTALNIT ACEASTA PROBLEMA VA MULTUMESC.
schimba ceasurile.
am mai primit sfatul asta ms.Am uitat sa mentionez ca am facut zilele trcute unele reparatii la ea SCHIMBARE DIDTRIBUTIE;ALEZARE SUPAPE _chiulasa_.Undeva pe aici am citit ca a mai avut cineva aceiasi problema dar nu mai stiu sigur cine si era de la bateriile din bord Am si eu asa ceva?
Am luat aparatul de masura si firul negru de la aparat lam pus la masa iar cu cel rosu am incercat amandoua mufele de la senzori de benzina si nimic nu mi-a indicat niciun fel de curent.Lafel am facut si cu mufele de la sonde ca sand doua si sant puse pe _chiulasa_ sub galeria de admisie si nimic aparatul imi arata zero mentionez ca motorul era pornit
Edited by bmw320inik
si unde si ce as putea verifica cu apartul de masura si in ce se masoara ohm;v.Am inteles ca la tester nu apar defectiunile in bord daca este sa fie o problema de la bord.Si nu pot sa fac testul bordului ca daca puteam atunci stiam ca problema nu este de la bord,acum ceva timp am putut sa-i fac testul bordului si mergea acum nu mai reusesc nustiu dece.
