Resuscitare WEBASTO
Ok am inteles.
Cosmin, esti cumva din bucuresti ? Daca da, te pot deranja cand mai ajung prin bucuresti pentru o diagnoza? Am vazut ca la colegul de mai sus tot tu i-ai identificat si indrumat catre remedierea problemei.
  • Replies 111
  • Views 41.9k
  • Revin,   L-am montat inapoi pe masina si face acelasi lucru. Am tras concluzia ca e dusa placa electronica, altceva nu ar avea ce. Bujia aprinde, ventilatorul merge, pompa de apa si combustibil funct
  • am descoperit problema imi da k bus ca eroare
Oricand, dar sunt din Salaj. :)
Update
Cu ajutorul lui C_o_s_m_i_n am reusit sa fac webasto-ul sa mearga. Mersi C_o_s_m_i_n!
Acuma trebuie sa rezolv problema cu fumul. Care se pare ca este din cauza evacuarii imbaxite (testat fara evacuare si a mers perfect).
Cum ai rezolvat eroarea K-bus ? Sau care a fost problema pana la urma la tine si care a fost rezolvarea ?
De azi a inceput si al meu sa faca iar figuri...
Daca bine retin eu, era cauzata de ECU (placa electronica de la webasto).
Bun...si in cazul asta singura solutie e schimbarea placutei electronice?
Da. Si la Vlad am schimbat mai multe piese (printre care si ecu) pana s-a rezolvat problema.
am si eu o intrebare am o problema cu webasto am ramas fara baterie cuum vreo luna dupa ce am pornit masina nu a mai pornit webasto am scos mufa de alimentare cea cu doua fire si cand am introduso inapoi mia aparut pe cd disable pe langa asta nu mai imi mergeau nici martori semnalizatoarelor din bord si nici senzori de la usii am scos din nou mufa si la fel am scos cealalta mufa cu 3 fire si totul e ok dar daca o bag inapoi aceasi problema ce poate sa aiba daca ma poti ajuta cu un raspuns ms frumos aa scuze am uitat sa mentionez masina ie un e46 din 1998
Edited by manzuuu
E posibil sa se fi distrus ECU de la Webasto. Nu vad de ce ar perturba functionarea electronicii masinii.
posibil nu stiu am bagat masina si pe testar si imi spuna ca totul e ok ori cum multumesc si scuze de deranj nu stiu cum sa ii dau de cap dar pana la urma o rezolv eu cumva
Va salut!
Imi puteti recomanda pe cineva priceput la Webasto in Bucuresti ?
Va multumesc
Pentru reparatii placa electronica webasto, conversii benzina/diesel, conversie de la ThermoTop C la ThermoTop E, este un baiat in Craiova care le rezolva. Eu la el am reparat webasto si functioneaza cum trebuie. Dat fiind faptul ca foarte multi proprietari de E46, E39 au probleme cu webasto, fara a se considera reclama, las aici nr. lui de telefon:
Lucian: 0771.058.743
Va salut!
Va multumesc
din pacate in Buc nu prea , exista cineva la tahonan service , un inginer dar mai mult decat sa iti desfaca unitatea si sa testeze piesele gen bujia , sa se uite in camera de ardere (LOL ) sau sa vada placa ochiometric nu stie sa faca nimic , nu tester si asta doar daca te duci cu unitatea desfacuta . Deci e doar pierdere de timp dpmdv si plata unei constatari .
conversii benzina/diesel, conversie de la ThermoTop C la ThermoTop E...
Care conversie benzina/diesel? Ca e la fel. Ma rog... diferenta e una mica si care se rezolva cu usurinta. Dar merge si fara :)
Thermo top C e de 5kW, TT E e de 4kW. Diferenta e in ECU. Pui ecu de TTC pe TTE si ai obtinut acelasi thermo top c. Acuma... unii cred ca-i ozn.
Nu ma intreba pe mine de conversii ca eu oricum nu ma pricep la partea cu webasto. La fostul touring am schimbat vreo 3 si nu a functionat niciunul. Tocmai de aceea m-am bucurat ca am gasit pe cineva care sa-l repare pe cel de la actualul touring.
Am postat doar ce stie omul sa faca.
Daca un moderator considera ca informatia este reclama, poate sterge postul meu.
Repet: nu am dorit decat sa vin in sprijinul celor care cauta o solutie la rezolvarea problemei webasto. Reparatia placii electronice a costat fix 100 ron. Avea eroarea stocata Glow plug flame detector.
Am si eu probleme cu Webasto.. Acum vre-o saptamana l-am dat jos sa il curat, a fost plin de depuneri.. L-am montat la loc si am incercat si eu sa conectez pinul 1 la borna + de langa el.. Si... NIMIC! Chiar speram ca o sa functioneze dar nu s-a intamplat nimic.. Am incercat si cu contactul pus si luat si cu masina pornita si nu am reusit sa il pornesc... Se aude doar cateodata in mers si dupa ce iau contactul timp de vreo 10-15 secunde... In rest nimic.. Ce e de facut ?
Este vorba de un E46 320D..
Trebuie facuta o verificare completa, nu doar curatare. Poti avea componente nefunctionale in el.
Iar pe pinul 1 nu porneste. Al tau e auxiliar si porneste prin K-bus la comanda masinii.
Edited by C_o_s_m_i_n
Pai am incercat si asa sa pornesc masina sa vad daca porneste si el si tot nimic.. Normal ar trebui sa porneasca imediat dupa ce pornesc masina nu ?
Cum pot sa verific componentele ?
Edited by cristiano115
Nu poti tu, ca poate le strici mai rau. Apeleaza la cineva care se ocupa cu asta.
Problema e ca nu prea stiu pe nime care sa se ocupe cu asa ceva in Arad.. Am tot intrebat pe la mecanici dar nimic.. De aceea am spus ca ma pun si incerc sa il fac eu, ca pana gasesc pe cineva trece iarna si nu mai am nevoie de el..
Pe mine m-a lasat iar placa electronica. Si iar sunt in cautarea unei solutii :-)
Concret-> imi da eroarea Glow plug flame detector, porneste pentru 3 secunde (in a 4-a secunda ar trebui sa porneasca bujia) si intrerupe ciculul de incalzire intrand in modul racire.
Initial m-am dus pe eroarea mecanica crezand ca si-a dat bujia duhul. Norocul meu este ca am placa de la vechiul webasto. Defapt ghinion ca si asta e stricata <_< La asta veche eroarea este Combunsation air fan, placa trece de faza bujiei si se opreste in momentul in care ventilatorul ar trebui sa bage aer in camera de ardere.
Asadar, ca sa ma scutesc de demontat/montat m-am gandit sa testez cu placa veche daca bujia se aprinde. Si voila, se aprinde.
Placa are cate un tranzistor pentru bujie, ventilator, pompa de apa si pompa de motorina. Poate a murit un tranzistor. Sau poate o rezistenta de pe placa. Nu am nici rabdare, nici cunostinte si nici sculele necesare sa rezolv singur problema dar ma gandesc ca pentru un electrician nu ar fi decat o joaca.
Va tin la curent.
Alea sunt drivere pentru turbina/bujie/pompe si cauza defectarii pot fi ele sau alte componente din ECU.
Dar pentru cat ai plati o reparatie, mai bine cumperi alt ECU.
Revin,
Am trimis placa la Lucian de la Craiova care a facut o treaba minunata si a reusit sa ii dea de capat.
Reamintesc, eroarea mea era Glow plug flame detector.
Mai am o placa care are eroare pe Combusation Air Fan si urmeaza sa o trimit si pe asta.
Ala e Thermo Top C. Nu are ECU de bmw, normal ca nu raspunde la diagnoza. E universal. Are cu totul alt pinout.
Cineva l-a inlocuit, crezand ca merge daca arata identic. Eroare... :D
I-am pus curent la pinul 1 dar nu a pornit. L-am dus in Iasi la Sermecom, s-au uitat vreo ora, au zis ca n-au cum sa-i faca diagnoza. Nu m-a costat nimic.
Ce mi-au arata in schimb e ca e Bmw. Cum te uiti la el, in partea stanga, pe latarala lui, are o eticheta BMW cu niste date, o serie.
Am sa mai intreb.. De la Trado mi-au dat un mail ca ma costa 350 lei doar sa imi spuna ce are si sa-mi faca un inventar pentru o reparatie. De acum vine caldura, cred ca il las balta.
  • 7 months later...
Fratilor am luat un webasto benzina cu telestart,ca sa il pun pe diesel ce ar trebui sa pun dintr-al meu pe cel de benzina sau invers sa porneasca al meu pe pinul 1
