pornește greu 318 e46
Va salut. Am un 318 e46 si pornește greu dimineața.de cand a dat frigul...ca si cum ar invarti de vreo 3 ori...in ciuda faptului ca am pus baterie noua de 75a.si bujii ngk.am pus.o pe tester.nici o eroare....ce ar mai putea fi.
Verifica electromotorul.
verifica calitatea benzinei,eu am pus un bidon de aditiv in combustibil, acum porneste ca vara :)
Edited by cabron
E vorba de cand a dat frigul.mai exact dimineața nu pornește.de asta am pus si bujii si baterie noua.dar degeaba. ...
ai verificat releul de la bujii?
releul e undeva sub masina din cate stiu. trebuie ridicata pe o rampa.
Ar trebui probat cu altul cred ca pot sa iau de la cineva din dezmembrĂŁri. Ca altfel cum il verific pe masina sa vad daca primește curent si daca da mai departe.cu ohmmetrul?
Edited by lucasfabian
Completeaza locatia la profil,este obligatorie,releu la bujii au doar masinile diesel,masina ta daca este pe benzina nu ai treaba cu releul,cel mai bine mergi la un service,sint destule pe forum si vezi ce are,un tester,etc
E benzina. Deci sa inteleg ca benzinarele nu au releu sau ce
NU are releu benzina
Atunci ce ar putea fi. Cu bujii si baterie noi ...sa porneascĂŁ greu....doar de cand a dat frigul
Am citit ca ar putea fi carbunii.bandixuu....ce ar mai putea fi. ?
Daca nu ai schimbat carbunii la electromotor, eu zic sa incepi cu asta... oricum trebuie sa-i schimbi. Am avut si eu o problema asemanatoare cu a ta anul trecut; pornea greu, mai ales cand aveam apa pe albastru. Dupa ce am schimbat carbunii la electromotor, porneste la sfert.
Am fost cu bateria la cei de la care am cumparat.o au zis ca e slabita putin.arata la rece 11.6 au dat jos si borna - si au zis ca as avea si un consumator mic ceva ce o descara.arata 0.35 intre -bateriei si -instalatiei...maine o sa merg si la un electrician sa vad daca gasim un consumator.si la cei cu bateria.care au zis ca o pune la ĂŽncĂŁrcat si dupa o verifica dinou si imi pune una de test de la ei.nu mi.o schimba asa usor...
am acelasi model de masina si am avut aceeasi problema in urma cu vreo 3 ani. am schimbat bendix-ul si s-a rezolvat.
Acum sa vedem cu bateria.poate nu e bandixul...dar daca trebuie o sal schimb...se cumpara separat?cum e cu bandixul...ms
Daca ai nevoie de electromotor am sh in stare foarte buna la 150 lei,din dezmembrari...0725691059
Da. Poti cumpara bendixul separat. Nu e scump, eu am dat pe el in jur de 50 de lei anul trecut.
verifica intai bateria!
incearca sa o tii o noapte in casa...si ai sa vezi ca dimineata porneste la sfert!
Asa va fi nu te contrazic dar nu pot so duc in fiecare seara in casa.in mare parte e doar bateria ..
