Va salut. Am un 318 e46 si pornește greu dimineața.de cand a dat frigul...ca si cum ar invarti de vreo 3 ori...in ciuda faptului ca am pus baterie noua de 75a.si bujii ngk.am pus.o pe tester.nici o eroare....ce ar mai putea fi.
Ar trebui probat cu altul cred ca pot sa iau de la cineva din dezmembrĂŁri. Ca altfel cum il verific pe masina sa vad daca primește curent si daca da mai departe.cu ohmmetrul? Edited by lucasfabian
Completeaza locatia la profil,este obligatorie,releu la bujii au doar masinile diesel,masina ta daca este pe benzina nu ai treaba cu releul,cel mai bine mergi la un service,sint destule pe forum si vezi ce are,un tester,etc
Am citit ca ar putea fi carbunii.bandixuu....ce ar mai putea fi. ?
Daca nu ai schimbat carbunii la electromotor, eu zic sa incepi cu asta... oricum trebuie sa-i schimbi. Am avut si eu o problema asemanatoare cu a ta anul trecut; pornea greu, mai ales cand aveam apa pe albastru. Dupa ce am schimbat carbunii la electromotor, porneste la sfert.
Am fost cu bateria la cei de la care am cumparat.o au zis ca e slabita putin.arata la rece 11.6 au dat jos si borna - si au zis ca as avea si un consumator mic ceva ce o descara.arata 0.35 intre -bateriei si -instalatiei...maine o sa merg si la un electrician sa vad daca gasim un consumator.si la cei cu bateria.care au zis ca o pune la ĂŽncĂŁrcat si dupa o verifica dinou si imi pune una de test de la ei.nu mi.o schimba asa usor...
Acum sa vedem cu bateria.poate nu e bandixul...dar daca trebuie o sal schimb...se cumpara separat?cum e cu bandixul...ms
Da. Poti cumpara bendixul separat. Nu e scump, eu am dat pe el in jur de 50 de lei anul trecut.
