bmw 735i 2001
trebuie sa gasesti un mecanic priceput pe undeva
intre timp incearca sa descifrezi problemele grave si sa cauti ceva piese din dezmembrari
unele din erori sunt in legatura directa
de ex sondele lambda cu bobinele de la aprindere, normal cred ca trebuie reparata aprinderea si pe pe urma facut un tester sa vezi daca sondele citesc corect, in eroarea de sonde trebuia sa scrie si amestec bogat sau sarac depinde de problema, oricum ai ceva la aprindere din erori
cauta pe google codurile de eroare, o sa gasesti site-uri bmw cu probleme similare
si cauta sa faci diagnoza cu dis-ul v57, adica cu program dedicat, dupa ce identifica erorile poti accesa fiecare eroare in parte, mai departe ai optiune sa citesti o lista cu cauze posibile si rezolvari scheme etc...
Edited by BOASKA
  • Replies 129
  • Views 26.5k
  • hai ca a luat-o si topicul asta pe aratura...fara a vrea sa pun paie pe foc dar lumea in Ro e foarte preocupata de imagine si de "domnia" asta, tot de prejudecati din astea ne lovim, de ce mereu se aj
  • ce stii tu ca inseamna 10w 60??? o protectie si ungere mai buna la temepraturi inalte nu?? este destinat motoarelor turate..M-uriole nu 10 w60 full syntetic folosesc???decat aici am vazut ca oamenii b
  • Poate am fost inteles gresit nu vreau sa fac samsareala, fiecare cu opiniile lui dar in fine, fratioare chiar nu duc lipsa de bani eu imi fac altfel banii nu cu vanzarea de masini. Masina noua nu imi
eu cu uleiul asta merg si la x5 3.0 diesel de 4 ani fara probleme si credema ca X-u manaca cam 100 k pe an.
momentam are 489k km si inca am incredere sa merg cu el inafara...deci totusi cred ca este un ulei de calitate...acum fiecare cu parerile lor..uleiul asta mi-a fost recomandat de catre un mecanic arab in hamburg...omu servisa MB taximetre...si culmea tot 10 w 60 turna in ele....la w211 de 122 cp..oare de prost???
ms mult BOASKA, o sa incerc sa ma documentez doar ca nu prea am cu cine lucra prin zona, de fapt asta cautam aici pe forum un mecanic, atelier...care sa imi poata rezolva problemele. masina nu consuma exagerat ma refer in exterior rar cand sare de 10 iar in oras..14-16.nu mi se pare exagerat.. si i-am facut deja vreo 2500km pe km astia am media de 11,5
Edited by tony_bmw
este destinat motoarelor turate..M-uriole nu 10 w60 full syntetic folosesc???decat aici am vazut ca oamenii baga 5 w 30 in motoare uzate..adica peste 200k km
aici ma refer Romania..
Tony, colegii te-au avertizat ca uleiul folosit de tine nu este unul potrivit pentru motorul tau, insa vad ca tu stii mai bine. Nu inteleg rostul de a ne mai intreba aici daca stii deja ce si cum trebuie facut. Traseul de ungere este gandit pentru o anume vascozitate a uleiului, tu pui un ulei mult mai vascos decat cel recomandat => ungere mai slaba. Poti sa bagi si ulei de gatit, e masina ta, nu a noastra.
-9C64 AUC SENSOR
Asta este un senzor care, in functie de mirosurile de afara (noxe puternice de la masina din fata, spre expl.), comuta clima pe recirculare pt a evita patrunderea lor in interior.
Edited by LYM
Chiar nu stiu de ce am inceput sa vb de uleiuri cand pe mine ma intereseaza altceva...scz..am deviat putin
ms mult, unde pot sa vad eu semnificatia codurilor acelea de erori (0,0,9b....) am descarcat aseara vreo 10 manuale de e65\66 nicaieri nu am vazut macar un cod sa semene..oare testerul sa fie vinovat de catalogarea acelor erori cu codurile respective??
eu am bagat intr-un 318is 10w60 si a mers fara probleme :thumbsup:
INST CLUSTER: E111 Optical waveguide, communication Fault
daca o stergi apare din nou? poate era de la curentul ala de 17v
Edited by BOASKA
nu mai apare am plimbat-o vreo 80 km aseara apoi am pus dinou testerul pe ea
o groaza de erori s-au sters, la clima am gasit o mufa scoasa iar dupa ce am bagato la locul ei nu mai imi da eroare la clima...
cele permanente sunt :-senzorii de la suspensie, fan box-ul, termostatul blocat (asta are 2 termostate sau doar 1??) pompa de apa auxiliara, si catalizatoarele (nu le mai are) si un senzor SZL...
Edited by tony_bmw
fan boxul daca nu mai functioneaza o sa-ti arda dde-ul la masina!
dde ce este???
SZL-ul este un modul ce comunica cu senzorul de unghi (spira din volan). E posibil ca si erorile de dynamic drive sa fie legate tot de asta.
DDE este calculatorul de motor. FanBox-ul este un ventilator care-l raceste.
a avut 17v si a ars electronica si senzori de la putere sau fluctuatii
FOARTE INTERESANT MODERATORUL......SA SUPARAT CA BAG 10W60 IN MASINA SI MA BLOCAT...SUPER TREABA (Y)
MULTUMESC MULT PENTRU RASPUNSURI UN AM BUN VA DORESC SI DACA A DERANJAT ATAT DE MULT ULEIUL FOLOSIT SE POATE STERGE CONTUL!!
Edited by tony_bmw
senzorul SZL imi poti spune unde este situat si daca e dificil de inlocui?
legat de dynamic drive cred ca senzorii de la telescoape au mare parte din vina.. catalityc comvertor este catalizatorul sau sonda lambda?multumesc pt raspunsuri
SZL este piesa #1 de aici: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=GL41&mospid=47773&btnr=61_1546&hg=61&fg=35
N-ar trebui sa fie foarte complicat de schimbat, se afla sub volan.
Ia legatura cu userul neo_andersson de aici de pe forum, el se pricepe pe partea de electrica.
Catalytic converter este catalizatorul, da. Daca a fost scos cred ca trebuie eliminat si din soft ca sa nu mai dea eroare. Cauta pe forum ca sunt cativa baieti care iti pot face asta.
Edited by LYM
nu stii cumva denumirea SZL?? dupa prescurtare nu il gasesc nicaieri. ms
Sau se monteaza un simulator de catalizator.
Aha sincer nu cred ca o sa reusesc aici in zona....vad ca esti service nu ai putea sa imi rez tu problema aduc masina la Bucuresti no prb oricum voiam sa schimb garniturile de la baia de ulei si de la qiuloasa din stanga...
Edited by tony_bmw
Ba da. Insa avand in vedere cate probleme are masina, eu zic ca mai bine o vinzi.
O masina de genul asta e o gaura neagra. Vei cheltui foarte multi bani si tot nu vei ajunge s-o pui la punct.
tinand cont ca nu vrea decat sa o vanda cu ceva bani, o poate pune pe linia de plutire cu niste sh-uri din dezmembrari
Asta era si ideea sa o fac sa poata fi folosita , a nu se intelege ca o vreau noua sau sa inlocuiesc totul pe ea, ca si defecte care vreau sa le remediez ar fi senzorii de la suspensie niste garnituri (baie ulei capac quloasa stg, pe la servo curge) si ceva bucsarai pe la directie,si placutele de frana fata spate, si fluidele din ea ....fiscal este la zi masina, este inscrisa fara taxa (sa judecat) se poate trece oricand la nume. Ma refer in sensul ca nu e fantoma cum sunt 80% din masinile cu motor peste 3000 cmc, puteam sa o dau a 2-a zi la dezmembrari si castigam 1200 EU, nu vreau sa castig mii de pe urma unei masini pt ca nu traiesc din asa ceva dar facand o socoteala cam cat e taxa sa inscriii una, ma gandeam sa o aduc la starea in care se afla una identica in DE si sa o si estimez la fel ( nu cred ca oriunde in lume gasesti o masina de 13ani fara defecte)dar sa fie niste defecte minore care sa nu afecteze grav functionarea masinii
Edited by tony_bmw
de curiozitate, cati km are masina? pune niste poze cu ea...sunt sigur ca se poate aduce la linia de plutire fara sa investesti sume uriase, garnituri, placute, senzori au preturi rezonabile, as spune chiar mici tinand cont de pretul de nou al masinii, ar fi frumos sa o poti readuce la viata :)
Edited by mik15
232 000 si are ceva nu ii pot spune carte service niste facturi din ger din 10.2011 unde avea 204 000 si sa inlocuite am impresia grupul si planetarele.
poze as pune doar ca nu reusesc..nici cele cu rezultatul de la tester nu am reusit sa le pun :))))le-am copiat cuv cu cuv
M-am exprimat gresit nu garnitura de quloasa din stg , garnitura de la culbutori din stg curge scz
Edited by tony_bmw
Poze cu interiorul epavei :)))
Edited by tony_bmw
