e46 318i
"Si cum lucrurile nu merg tocmai cum am vrea troaca mea a devenit posedata"
Am legat pinul 10 din spira volanului la calculator iar pinii 8 si 9 la LCM in pinii 21 respectiv 27 din mufa albastra a LCM-ului. Operatia s-a facut cu bateria deconectata. Dupa ce am asamblat tot si am reconectat bateria s-a aprins semnalizarea spate dreapta si cea din stanga de pe aripa iar pe pozitia de accesorii a contactului nu pornesc accesoriile ci se aprind martorii in bord, pe partea de iluminat nu mai functioneaza nimic. Motorul porneste ok dar nu mai functioneaza absolut nimic. Sigurantele sunt ok toate!
Maine merg la un tester cu masina sa vad ce are!
Alte pareri?
  • Replies 87
  • Views 8k
  • Acum a ajuns si navigatia! 5 zile a durat transportul
  • Sa-l porti in continuare cu placere! Concentreaza-te pe partea de frane/articulatii si apoi pe celelalte
  • nu pot sa zic ca au fost mari dar s-au tinut lant si nu eram sigur deloc pe masina, cand imi era lumea mai draga atunci se gandea sa faca cate ceva. A! si cum mecanici avem la toate colturile a fost
Capota cu bad boy look nu poate sa dispara ?
cat timp rugina nu isi face aparitia nu ma gandesc sa o schimb. Poate pe viitor daca o sa gasesc una impecabila si care sa necesite doar vopsire o sa o schimb.
Am rezolvat problema! din neatentie am inversat 2 mufe.
Cu ocazia asta am activat si maneta BC!
Spre surprinderea mea navigatia proceseaza instantaneu comenzile primite de la volan.
Arata "bini di tat".
Schimba f mult aspectul bordului navigatia si sa nu mai vorbesc de functionalitate.
Ma bucur ca ai rezolvat cu volanul ;)
Astazi am reusit sa fac si cruise controlul sa functioneze, o sa revin cu un diy pentru instalarea acestuia pe motoarele m43.
foarte frumoasa masina...sincer nu-mi plac angel-eyes-urile...ar trebui un alb rece, astia bat putin spre albastru, sau asa se vede in poze?
inca nu erau polisate farurile plus ca erau facute cu telefonul mobil pozele.
Am reusit intr-un final sa vopsesc grile, bratele de la stergatoare si suportul de la numar pt ca nu mai puteam sa vad reclama pe el.
Am pus o garnitura noua la regulatorul de relanti, cea veche s-a rupt cand am schimbat clapeta si am schimbat senzorul de temperatura al apei cel aflat sub galeria de admisie pt ca cel vechi indica 5 grade si cu motorul cald.
A fost ceva de munca deoarece am desfacut toata galeria de admisie inclusiv rampa de injectoare pt a avea acces la senzor! Mai era posibilitatea folosirii unei cruci cardanice pt cheie dar mi-a fost frica sa nu stric filetul fortandu-l.
goodies :frantics:
momentan am legat spalatoarele pe mufa de la pompa stergatoarelor pt ca nu ma lasa vremea sa continui lucrarea :no:
Dupa atatea modificari, cu timp si bani investiti la greu, pot spune ca arata senzational masina, atat interior, cat si exterior. Bravo :thumbsup: Like it!
thx!
tocmai astazi am reparat o janta de pe fata pe care am reusit sa o turtesc putin pe drumurile patriei undeva pe valea muresului si tot in acea zi la intoarcere la 2 km de Arad era un echipaj mobil pentru controlul rovinietei. Oare trebuia sa ma opresc si sa le dau cu janta in cap? <_<
Ce tine de modificari prea multe nu o sa mai primeasca momentan, in viitorul apropiat urmeaza sa schimb tot ce tine de directie si as vrea sa ii pun si scut pentru ca nu are si se tot umple de praf compartimentul motor.
dupa vreo 2 luni mi-am facut si eu timp sa mai ingrijesc masina putin :unsure:
Azi a primit urmatoarele: lumini picioare, grila de la capota cu spritiere de FL si incalzite, cele 2 relee lipsa: unul pentru proiectoare si unul pentru spalatoarele farurilor si oglinzi incalzite+rabatabile electric unde am intampinat si urmatoare problema:
Oglinda de la sofer se inchide normal dar de deschis se da peste cap, am desfacut-o dar nu reusesc sa desfac partea mobila de cea fixa de pe masina(pare a fi capsata), undeva in interiorul acelui angrenaj ar trebuii sa fie un opritor care pare a fi rupt.
Poate ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi!
Edited by lederp
Intre timp am renuntat la statie si subwoofer si am inceput sa fac retrofitu-ul la harman/kardon
Pana acum am montat doar boxele spate si dupa parerea mea se aud suficient de tare si clar, zilele ce urmeaza sper sa reusesc sa adun masina si o sa revin cu niste poze mai profi :frantics:
Felicitari :goodjob:
Spor la treaba si hai sa vedem masina intreaga.
O sugestie: daca tot ai deja subwoofer, lasa acel subwoofer + sistemul HK dar fara subwooferele originale. Iti spun din experienta personala ca se aude mult mai clar sistemul HK daca nu conectezi subwooferele lui. Mai bine lasi un subwoofer aftermarket separat. Multi cu HK au probat asta si se aude mai bine fara ele.
Edited by Kenbobo
o sa probez si fara subwoofere
cel aftermarket l-am vandut pentru ca m-am saturat sa am portbagajul plin plus ca avea si vreo 20kg cu incinta cu tot <_<
Poti face ceva de genul. Eu asa vreau sa fac:
http://members.roadfly.com/t00h0t/trunk.jpg
nu! nu mai fac nimic, doar niste capace la locurile de depozitare stanga/dreapta si o sa le mochetez la culoare portbagajului, este suficient.
Am ocazia sa schimb jantele mele style v72 18" cu unele style 68 pe 17". este un vecin de al meu, le are pe un e90 pe care intentioneaza sa il vanda!
Am vazut pe Felgen-Katalog ca sunt trecute dimensiunile pe care le are el la jante. Nu stiu la ce sa ma uit, sa nu fie cumva replici si mai ales daca se merita? Uzura gumelor este cam la fel si la mine cat si la el, pe langa asta ar trebui sa primesc sau sa ofer ceva diferenta de bani?
eu as pastra cele pe 18 :)
