Vreau sa invat sa codez cu NCS Expert
Nu stiu cum e. E mai user friendly decat INPA sau DIS? Urca-l pe un link si pune-l sa-l luam si noi sa-l testam... :)
  • Replies 527
  • Views 167.8k
  • Inpa 5.0.2 in Engleza   http://www.sinodownloads.com/down/download/ecutool/350517-inpa%20k+can.rar   Standard_Tools_Setup_2.12   https://mega.co.nz/#!HBxi3CTa!AyhnTQTrMv6kQ3E0OJ8CTCuPU1tHfRVQ2wYF5H8J4
  • Inseamna ca te-ai specializat puternic pe codari daca face la fel si cand semnalizezi :console:
  • ExistĂŁ ĂŽn INPA vreun ”indicator” care sĂŁ arate cât de bine funcționeazĂŁ turbina? DacĂŁ am spus o prostie sunt convins cĂŁ mĂŁ veți ierta.
Cam asta era si intrebarea mea...care este mai user friendly deoarece eu sunt incepator. Acesta este linkul de unde am inceput totul. Am auzit ca este cineva in Bucuresti care codeaza cu E-SYS ?!
http://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=715297
Ia ziceti baietii cineva stie ce ar trebui codat la e46 2003 ca la inchiderea si deschiderea usilor sa ramana pozitiile aprinse pentru gen 10 secunde?
Ceva gen Follow Me Home?
Faza e ca pozitiile se aprind doar din butonul pe prima pozitie din stanga cum bine stiti. Si masina nu are senzori de noapte.
Blit cu farurile oprite (nu retin daca trebuie sa fie scoasa cheia din contact sau ba) ai incercat?
Stau cam 10-15s aprinse, asta evident, merge doar cand cobori din masina si o incui.
Nu am incercat. Cum e faza? Opresc masina, dau blit faza lunga si apoi ma dau jos din ea si cand o incui se aprind pozitiile?
Ok daca tot suntem la topicul "NCS Expert" o intrebare pentru experti!
In bord am aprins beculetul de la airbag. Cu INPA am descoperit eroarea :
Seat belt tensioner airbag light driver.
M-am uitat sub scaun si intr-adevar, firul care duce de la prinderea centurii de siguranta ( chestia mica rosie unde intra centura de siguranta )este in aer.
Din cate m-am uitat pe net trebuie bagat undeva sub scaun dar nu am gasit unde.....whatever....
Intrebarea este stie cineva ce sa codez cu NCS sa se stinga becul ala rosu ca ma dispera!!!!! :(((
Am incercat cu
GURTSTRAFFER_FAHRER_1 Driver seat belt tensioner nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_2 Driver seat belt tensioner nicht_aktiv
dar tot nu se stinge. cand incepe codarea se stinge pentru 1 secunda si apoi iar apare!!!! bashwall.gif
Edited by DragosVl
Poti incerca dar asa este:P este optiune, scrie si pe maneta:)
Edited by Rapy22
Nu exista codare sa te scuteasca de mufa aia s-o bagi la loc. ;)
Din modulul alsz poti activa follow me home, se aprinde ce bifezi/codezi tu.
Cand scoti cheia din contact dai flash si sta aprins parca 20 sec.
Dap am incercat si merge si la mine. Toata faza e sa fie motoru oprit si cheia scoasa din contact!
Acum o sa incerc sa fac "ingineria" cu follow me home angel eyes atunci cand deblochezi masina din cheie.
follow me home este atunci cand dai flash fara cheia in contact cealalata cnd deblochezi nu cred ca se poate face din codare.
am si eu nevoie de putin ajutor va rog
am instalat ncs expert si inpa cu tot ce trebuie, numai ca nu stiu ce sa fac cu sp daten, am nevoie sa fac o codare
sp daten din folderul ncs expert la mine este gol, am downloadat un pachet care are vreo 40 de gb dezarhivat si nu stiu unde sa copiez fisierele
la ce foloseste acest pachet sp daten si ce este de fapt ? imi trebuie pentru ncs expert ?
caut pe net de 2 zile si nu am gasit nimic concludent sa ma lamuresc
Sp Daten e baza de date pt fiecare model.
Da, ai nevoie de ele atat pt Inpa, NCS Expert cat si pt WinKFP.
Din cei 40gb tu instalezi doar cele necesare pt masina ta. Pt instalare foloseste BMW Coding Tool 2.50
Edited by Kenbobo
inpa imi merge ca l-am folosit de atatea ori, numai ca folderul sp daten din ncs expert este gol, le pot avea in alt folder deja instalate ?
si de ce imi trebuie baza de date ca ncs expert imi copiaza fisierul din modul si dupa il modific tot pe ala ?
mersi de raspuns
Ai nevoie de baza de date sa poata identifica modulele si sa verifice daca noile valori pe care le-ai modificat tu sunt suportate de modulul respectiv, etc.
Ți am pus, mai sus, un PDF cu instrucțiunile.
Citește cu atenție și nu mai e nevoie sĂŁ plĂŁtești nimic.
fisierul ala cu instructiunile nu merge descarcat.il ai sau stii alt link de unde sa il iau?
ms
ms
si eu am incercat sa-l downloadez si nu merge
l-as vrea si eu
sa inteleg ca programele postate pe prima paginamerg si pe windows 7 x64?
stiam ca nu ruleaza decat pe xp
ms
Abia mâine reușesc sĂŁ ĂŽl uploadez.
Sunt pe telefon.
