invarte motorul dar nu porneste
am un bmw e46 din 1999(motor m47d de 136cp) mi s a oprit in mers si refuza sa mai porneasca.invarte motorul fara nici un zgomot iesit din comun dar refuza sa porneasca.nu am erori in bord nu mi a dat nici o eroare cand s a oprit.am zis sa verific pompa din rezervor am desfacut o am verificat daca are tensiune si are dar ciudat este ca pun contact dar nu se aude nimic din pompa si am inteles ca ar fi trebuit sa bazaie insa nu o face..pe unul dintre furtulele ce pleca din filtrul de motorina ,cele transparente, am un gol mare de aer se poate vedea in poze: http://postimg.org/image/6bum0xj7n/ http://postimg.org/image/o7kx1jrol/
In mod normal dacã electromotorul Învârte motorul ºi se ºi alimenteazã ar trebui când dai la automat sã iasã un pic de fum pe eºapament (dacã nu ai filtru de particule ceea ce la tine nu cred cã e cazul). Dacã nu iese nici un pic de fum Înseamnã cã nu se alimenteazã cu motorinã.
daca desfaci capacul la filtrul de motorina si pui contactul trebuie sa se umple filtrul cu motorina in max 20-30 sec, dar tu ai zis ca pompa din rezervor nu bazaie normal trebuia sa mearga cam 2-4 minute dupa care se opreste singura, se aude un releu care decupleaza pompa electrica
da se aude din torpedodou un clic in momentul in care pun contact dar de la pompa asolut nimic.
Cand dai sa pornesti motoru bucla de aer se misca?
da se misca!ieri i-am dat mai mult la automat si sa stii ca sa cam umplut golul ala
ok!ms! ma duc si vad ce "zice"!:) am zis sa incerc sa aflu singur daca nu i dau de capat o duc la service:)
ai grija , cand dai jos filtrul, mai bine scoti si motorina din filtru cu o seriga ceva, poate sa fie foarte murdara si sa se duca mizeria in pompa si injectoare, dupa ce cureti filtrul de mizerie pui conatctul si vezi daca vine
